Modifica su porte usb installato nel case
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Predefinito Modifica su porte usb installato nel case
    Buonasera a tutti!!! ho un problema con le porte USB 2.0 del mio case, cioè, dovrei trasformare l'attacco delle porte usb che ho sul case per liberare un'attacco per hub usb sulla scheda madre. Riflettendo in questi giorni ho pensato che probabilmente i filetti che partono dall'attacco che va sulla schedra e arriva alle porte installate sul case sono gli stessi che usano le porte usb maschio, e quindi che sia possibili togliere l'attacco per la mobo e mettere una presa usb maschio, è possibile farlo? o comunque è possibile cambiare la presa in qualche maniera?? grazie a tutti
    Non ho ben capito il tuo problema... devi collegare una dei connettori USB interni ad un HUB USB? Comunque ogni porta USB ha 4 cavi POWER DATA+ DATA- GND (i nomi variano come l'ordine).
    somewhere in the cyberspace
    vediamo se ho capito : tu vorresti attaccare un hub usb alla scheda madre ??? se e si comprati sto coso NZXT :: Unique. Unprecendented. Inspired - IU01 USB Expansion Product Detail che ti permette di avere delle connessioni aggiuntive usb sia con connessione interna a pin sia con connessione esterna femmina costa 19.90 euri e funziona una meraviglia ... io ce l'ho da qualche mase e mai spesa è stata più azzeccata
    Facciadibook
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    http://farm4.static.flickr.com/3292/...49d2f9af_o.jpg
    In questo link si vede il tipo di connettore che usa il mio hub usb che ho sul case, io vorrei passare da questo tipo di connettore a una USB maschio o comunque a un'altro tipo di connettore, si può fare?
    Ultima modifica di Savve7 : 22-09-2010 a 11:49
    Non ne vedo utilità e logica ma basta recuperare una prolunga usb, tagliare il lato che ti interessa e saldare i fili. Potrebbe non essere il massimo in termini di prestazioni e pulizia del segnale, se passi da una basettina è meglio.
    Oppure uno sdoppiatore ma non è un componente standard, te lo devi fare.
  1. problema porte USB
    By lancer in forum -= Hardware generico =-
  2. porte usb che scompaiono
    By SanDiego in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 22
  3. problema porte usb
    By claus70 in forum -= Hardware generico =-
  4. Problemi porte USB
    By richez in forum -= Hardware generico =-
  5. Porte USB: aiuto!
    By Summoner in forum -= Hardware generico =-
