Cooler Master NV690 II Advanced Ed. Middle Tower Nero No-Power ATX
    bit L'avatar di Project Zero
    Aug 2010
    Predefinito Cooler Master NV690 II Advanced Ed. Middle Tower Nero No-Power ATX
    Ho visto questo case e mi sembra buono, è questo giusto
    NEXT - Scheda prodotto - Cooler Master NV690 II Advanced Ed. Middle Tower Nero No-Power ATX
    mi date un parere veloce thx ??
    Se ho capito bene devo aggiungere altre ventole rispetto a quelle in dotazione giusto ?? Bastano quelle in dotazione se non volessi farlo ??
    Da quanto ho visto non dovrebbe avere il logo Nvidia ed essere edizione speciale ?! Io lo vorrei edizione standard avendo ATI ^^
    Volevo capire ... le basse temperature rispetto al Cooler Master 332 dipendono da come è progettato il case ?? ^^
    Perchè questo avrebbe solo una ventola in più (tre), rispetto al mio (due)
    Esiste un criterio sulla disposizione delle ventole ??
    ventole immissione = ventole in espulsione
    oppure
    ventole in basso = immissione
    ventole in alto = espulsione
    CM332 + Corsair 550W + PhenomII X4 955 + Zalman CNPS 10X + M4A785TD-V EVO + Corsair 4GB DDr1333 + 2*Seagate 500GB
    Sapphire HD 5870 1GB Vapor-x + SB X-Fi Titanium + Optiarc 7243S + DWL-G510 + Samsung SM 204Ts + Windows 7 Ultimate x64
    Aug 2010
    Solo per capire, della CM esiste questo che è buono, di altre marche invece ci sono case migliori allo stesso prezzo ?? Oppure il CM 690 II Adv è il top del top ??
    EDiT:
    Riguardo sempre al CM690 II Adv, a me più che altro interessava la silenziosità ... su questi case devo per forza limitare la velocità delle ventole con i rhebous, oppure attacco tranquillamente tutte e tre le ventole ai molex dell'ali e ho il case silenzioso ??
    Perchè io leggo che ha queste tre ventole in dotazione, e i db sono abbastanza contenuti ...
    Front: 140 x 25 mm Blue LED fan x 1 / 1200 RPM / 19 dBA
    Rear: 120 mm fan x 1 / 1200 RPM / 17 dBA
    Top: 140 x 25 mm fan x 1 / 1200 RPM / 19 dBA
    Ultima modifica di Project Zero : 14-08-2010 a 14:37
    benvenuto,
    tre ventole così sono più che sufficienti ed il criterio è sempre il solito :
    frontale/laterale IMMISSIONE
    posteriore/Top ESTRAZIONE
    il case è silenzioso e la rumorosità dipende anche da altri fattori come la ventola che monterai sul tuo dissipatore, scheda video ecc ...
    se sei un malato del silenzio un rheobus lo comprerei a prescindere fossi in te ...
    ad ogni buon conto abbiamo una recensione del prodotto a questo indirizzo :
    Cooler Master CM 690 II Advanced | Recensioni -X- NextHardware.com
    Aug 2010
    ritengo che il 690 II sia più gestibile come spazi interni ...
    una cortesia, anche se gli shop da te linkati sono seri, evitiamo link ad attività commerciali e mettiamo il link al produttore ...
    Aug 2010
    Se devo prendere oltre al case pure il regolatore ventole, non è meglio puntare ad un case migliore e basta ??
    Il case di per se con le ventole in dotazione è inudibile, il rheobus è un accessorio in più che puoi utilizzare qualora volessi montare delle ventole ad elevato numero di giri per raffreddare più efficacemente solo in occasioni particolari.
    E poi ti dà un bel tocco di look in più.
    Aug 2010
    Le ventole in dotazione al 100% sono inudibili ?? Sicuro ??
    Aug 2010
    Ok secondo me la soluzione migliore è il regolatore, ci lascio le tre ventole in dotazione e ci metto le due che ho già (da 120mm , o tutte e due laterali, o una laterale e una in basso, o una in basso e l'altra in alto, consigliatemi voi)
    Pensavo di prendere un regolatore da 5 canali minimo (5-6 canali va bene), quale marca e modello mi consigliate ?? Tanto se non girano alla massima velocità il case non sarà mai rumoroso
    Grazie ^^
    Mar 2006
    io ho lo Zalman ZM-MFC1 bello esteticamente (in alluminio) e semplice... gestisce 6 ventole e fino 7W per canale
    se invece ti interessa anche il display allora i lamptron Fc-5 cosi non avrai problemi se in futuro vorrai gestire un buon numero di ventole succhia watt (fino a 30W per canale) oppure puntare il piu' "modesto" Fc-6 con i suoi "soli" 20W per canale...
    Zalman
    Fc-5
    Fc-6
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  1. Cooler Master presenta l'HAF 932 Advanced - [NEWS]
  2. Cooler Master CM 690 II Advanced Nvidia Edition - [NEWS]
  3. [UPDATE] Cooler Master 690 II Advanced & Scythe Kaze Server [BLACK]
    By Project Zero in forum -= Hardware generico =-
  4. Cooler Master CM 690 II Advanced - [RECENSIONI]
  5. Risposte: 7
