Problema reset BIOS per un HP DV6000
    Avezzano (AQ)
    Predefinito Problema reset BIOS per un HP DV6000
    Salve ragazzi,
    come da titolo, ho un problema con questo portatile di una mia amica. Me l'ha portato dicendomi:"non si avvia!"
    Appena l'ho provato mi ha dato il classico errore di reset delle impostazione del bios e quindi delle date del sistema... quindi tutto contento mi son detto:"ottimo risolvo in 2 minuti con una batteria tampone nuova"
    Nell'attesa che mi arrivasse la batteria tampone nuova, ho preso quella di un DV9000 (che sto rimettendo a posto a livello di OS e software), l'ho messa sul DV6000 e dopo un riavvio con re-immissione delle impostazioni del BIOS tutto è tornato a funzionare alla grande!
    Ho provato tenendo staccata per un'intera notte l'alimentazione (sia la batteria del portatile che il cavo)... al giorno dopo ancora tutto perfetto; ho fatto diverse prove con alimentazione e non, e tutto filava liscio.
    Ma ad un certo punto il dramma! Non mi ero accorto che la batteria del portatile si stava scaricando, e che lo avevo lasciato senza alimentazione... quindi quando sono tornato alla scrivania mi sono accorto che si era spento e mi son detto:"uuuu si è scaricata la batteria!" lo riattacco quindi alla corrente, premo il pulsante di accensione ... eeeeeee rullo di tamburi .... il BIOS è nuovamente resettato con problemi di avvio per la macchina!
    Praticamente ho notato che se stacco tutte le alimentazione e lascio il portatile in queste condizioni per molto tempo, la batteria tampone regge e non c'è il reset del BIOS; ma se lascio il portatile senza il cavo di alimentazione e faccio scaricare la batteria (quindi windows si arresta da solo): PUUUUUF il BIOS è resettato!
    come mai? potete darmi una mano? la batteria tampone è sicuramente buona (l'ho presa in prestito da un portatile funzionante al 100%) quindi che cosa potrebbe dar fastidio?
    grazie!
    assistenza personale da Hiwa su MSN ...
    sei un raccomandato ...
    Avezzano (AQ)
    eheheheh... avevo postato qui perchè non volevo disturbarlo troppo!
    Secondo lui è proprio la scheda madre del portatile!
    Comunque mi ha consigliato un paio di prove da fare!
    vi faccio sapere!
    E' probabile, a questo punto mi viene da pensare che possa essere solo un problema nel circuito della batteria tampone.
    Avezzano (AQ)
    a questo punto lo penso anch'io, ma vediamo cosa mi dice il nostro Hiwetto.
    Ho fatto la prova che mi aveva chiesto:
    1 - Ho attaccato cavo e batteria di alimentazione al portatile
    2 - Ho fatto ricaricare la batteria di alimentazione al 100%
    3 - Con la carica al 100% ho staccato il cavo ed ho avviato il portatile
    4 - Ho fatto scaricate totalmente la batteria, il pc si è spento.
    5 - A pc spento ho riattaccato il cavo (senza quindi staccare la batteria) e tutto si è ravviato tranquillamente
    quindi posso dire prova superata.
    A questo punto non so più che fare... so solo che se lascio scaricare la batteria di alimentazione con il pc acceso, e poi quando devo riaccendere il pc stacco PRIMA la batteria e POI attacco il cavo: puf! reset del CMOS!
    in qualsiasi altro caso il reset non avviene! uhmmmm stasera se riesco vi faccio un video!
  1. Vendo/Scambio Notebook Hp DV6000[Ts+Sped]
    By I@n in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Reset Automatico di XP
    By bluesun77 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. K7V e reset bios
    By agenproc in forum -= Hardware generico =-
  4. RESET IMPROVVISI
    By McBride in forum -= Hardware generico =-
  5. RESET MALEDETTO!! HELP!!
    Risposte: 19
