modalità idle a7v
    si può memorizzare il valore che si cambia nella stringa 52 da 6b a eb senza ogni volta ridigitarlo ad ogni accensione?
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Bella domanda ora la rivolgo al sito devilpc a fluctuslab poi ti dico cosa mi rispondono. Ora ho io una domanda, ma tu questa modifica l'hai già provata e funzia o ci sono stati problemi? che sistema hai? io TB 850 A7V rev 1.02 bios 1005a ( per ora) 256MB ram ecc....
    madforthenet
    byte
    Nov 2000
    Torino
    Predefinito x massimo
    Devi usare WPCRSET e selezionare l'opzione START; in tal modo la modifica viene fatta una volta per tutte.
    Ho invece constatato che l'unico modo per attivare la modalità idle sulla MOBO A7V senza alcun problema di rallentamento è installare il bios 1003 e attivare la voce enabled nella riga PCI MASTER READ CACHING del menù CHIP CONFIGURATION. Questa opzione viene disattivata sulle versioni di bios successive. A me wpcredit dava problemi in windows con l'audio della SB128.
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Problemi sull'audio della SB128? Misteri di WIn. Io ho una SB live Basic chissà se c'è lo stesso problema.Mah chissà perchè dalla Asus non danno la possibilità di utilizzare l'idle poi......... Idea perchè non mandare alla Asus una valanga di e-mail su questo, magari se qlc li comincia a scocciare.......
    madforthenet
    gibibyte
    Nov 2000
    A me non funge e ho lasciato perdere
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Non funge la memorizzazione del settaggio o non funge in generale ? Ti ha provocato problemi di crash o altro ?
    madforthenet
    gibibyte
    Nov 2000
    non funge l'idle rimane sempre alle stesse temp così ho tolto tutto
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Ah!!! chissàpoi perchè non c'è, perchè ho letto che nel bios 1003 c'era, ma sotto falso nome cioè non così esplicita. l'ho gìà detto e lo ripeto se abbiamo delle lamentele su qualche prodotto hardware o software, perchè oltre a chiedere aiuto uno all'altro non tempestare di e-mail i produttori coinvolti sia all'origine sia quando c'è una sede italiana ?
    maforthenet
    byte
    Nov 2000
    Torino
    Predefinito x madforthenet
    Come ho già postato, è possibile attivare l'idle su Duron solo con la versione del bios 1003 (vedi post precedente).
  1. ASUS A7V(133): Ho attivato la modalità Raid?Dopo Modifica HW.
    By Mc-Turbo in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 22
  2. QUAL'è IL MIGLIOR PROGRAMMA CHE FUNGE DA MODALITA' IDLE?
  3. A7V modalità idle
    By jedi62 in forum -= Hardware generico =-
  4. Idle con a7v!!!!
    By jacob in forum -= Hardware generico =-
  5. A7V idle emergency
    By Fazz in forum -= Overclocking e CPU =-
