Problema dissipatore?
CIao, ieri sera ho notato un problema sul mio computer, dopo un pò che era acceso, l'ho spento per un pò e poi l'ho riacceso, il dissipatore si è avviato ha fatto un giro, poi si è fermato per mezzo secondo è poi è ripartito normalmente, il problema credo che sia che c'è della polvere sul dissipatore, ma c'è ne davvero poca e non credo che sia quella la colpa, perchè oggi ho acceso il computer e questo scherzo non me lo ha fato più, adesso provo, voglio vedere se lo fa a caldo o lo fa sempre, io ho un intel e7200 la temperatura quanto deve essere?
ora ho pulito tutto il computer, è ci ho aggiunto anche una ventola che butta fuori l'aria calda, adesso faccio delle prove e poi vi so dire, ma può essere che sia ora di cambiare la pasta termica?
può essere tutto ... da qaunto ce l'hai montato il dissipatore ?? per caso hai notato se è solo la ventola del dissipaore che si è accesa e poi spenta e poi riaccesa ho se ne è andata via la corrente in tutto il pc ???
il dissipatore è montato da quasi due anni, per l'esattezza fa due anni il 15 settembre, allora ho notato che lo fa quando il computer è caldo cioè dopo un pò che è acceso, ora l'ho pulito e adesso spengo e riaccendo e ti so dire se lo fa ancora, può essere l'ora di cambiare la pasta termica, il dissipatore è quello originale intel
adesso che è stato acceso per un ora ho spento e acceso, me lo ha fatto ancora, ho guardato le ventole del dissipatore ma non si fermano, può essere la ventola del alimentatore? Voi cosa mi consigliate?
ho fatto un test con 3dmar06 l'ho lasciato andare per un ora è non mi ha dato nessun problema, io credo che sia la ventola del alimentatore, voi che dite?
e se invece fosse solo il termocontrollo della ventola del dissipatore ?
e non te ne sei mai accorto ?
giampa non so neanche cos'è il termocontrollo, ma può essere? Ma guardando il dissipatore non è che si ferma, e come che rallenta e poi si accellera ma questa cosa non me lo ha mai fatto, e da ieri sera che ha iniziato a farmi questo problema, però questo succede solo quando il computer è acceso da un pò (=da un pò intendo circa un ora) può essere il termocontrollo?
io ho notato in molti dissipatori questa cosa di cui ti stai lamentando...
alla fine basta che la ventola giri mentre il pc è acceso e non ci son fastidi...non ti preoccupare!:D
è il termocontrollo che fa girare la ventola +o - veloce in base al carico e di conseguenza al calore sviluppato dalla CPU ...
ha sempre fatto così e te ne sei accorto solo ora ...
fai una prova, lancia qualche applicativo pesante e vedrai che la ventola girerà al massimo dei giri ...
