Temperature
    Il mio Athlon 900 montato su Abit Kt7 Raid lavora abitualmente a 52-53°C. Questa temp rimane fissa anche se il Pc resta accesa a lungo, ma sale ulteriormente con giochi 3D. Mi devo fidare del sensore?
    Se devo rimediare come posso fare? La pasta c'è già.
    Cambio ventola? Quale mi suggerite visto che sulla Abit lo spazio non è molto...
    Grazie a tutti.
    Torino
    Molti in questo forum potrebbero consigliarti delle super ventolozze (vedi FOP 38) ma dipende da quello che ci vuoi fare...non disdegnerei prodotti Thermaltake (potresti apettare la versione small del Super Orb) o Cool Master, entrambi offrono buon rapporto prezzo/prestazioni/rumorosità.
    Con cosa prendi la temp. Bios o altro?
    Hai ventole aggiuntive per il case?
    Che ventola hai?
    Nov 1999
    Foggia
    Occhio alla pasta siliconica, deve essere un filino, sottilissima, xchè una qtà maggiore ha l'effetto opposto...
    Cmq 53 gradi andrebbero bene ma se stai giocando da un bel po', e non prima di iniziare a giocare (la CPU è al max carico quando giochi....).
    CIAO
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    tebibyte L'avatar di VinKo
    Brescia!!!
    il mio 900 con un coolermaster non va mai sopra i 45° !!! a case chiuso :
    cambia dissy o controlla che faccia bene contatto...
    lascia stare assolutamente i silver orb!!!
    La temperatura la rilevo dal bios, e tramite il programmino Via Hardware Monitor, per esempio adesso dopo un'ora di utilizzo siamo a 55°C, ma non ho usato nessun gioco con 3D.
    La pasta l'ho applicata con uno strato molto sottile.
    La ventola è sicuramente di quelle molto economiche, ma apparentemente funziona a dovere...
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Raga lasciate stare il Super orb non perchè sia buono cattivo ma senz'altro se avete un case midi tower e magari una una mobo A7v come me.In questo caso, vista la posizione della cpu, il dissi che molto alto arriva a pochi mm dall'alimentatore e il calore accumulato si disperde pochissimo. Anch'io ci metto poco ad arrivare a 51-51° a case midi chiuso, ma oggi ho provato ad aprire ila case e non son mai andato oltre i 45° o 47° nei giochi. Penso che cambierò case con un big tower e controllerò bene il motaggio del dissi(il tutto è un upgrade che ho fatto fare per mancanza di tempo, ma quest'altra volta faccio tutto da solo ) e se mi scoccio butto via il Super Orb ( che non costa pochissimo) e mi compro qualcos'altro magari un FOP 32 o quell'altro in rame che non ricordo come si chiama.
    madforthenet
    Torino
    In effetti se dovessi basarmi sulla mia novella esperienza trovo che le tue temp siano un po' altine, nelle tue stesse condizioni faccio 30/32°(ma ho messo ventole per il case + Super Orb).
    Quindi cambia sistema di raffreddamento.
    Good luck.
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    vuoi dire che hai un case big tower ed hai aggiunto delle ventole sui fianchi in basso che buttano dentro ed in alto che tirano fuori o cosa ? Ma soprattutto che dissi hai ?
    madforthenet
    Torino
    Mi riferivo ancora alla situazione di ghedo.
    Cmq 30/32 alcune volte 33 in modalità CPU faccio quasi un ca**o. Non ho provato ancora ore di 100%, dopo poco salgo a 49c° ma forse non si fermerà qui.
    Ho un AMD 1.2GHz
    - 1 ventola 8x8 che manda area all'interno, davanti.
    - 2 ventole 8x8 in estrazione, dietro.
    - Super Orb
    - big tower
    Quindi come vedi non hai nulla da preoccuparti, non sali mai sopra i 47.
    OK, sono stato esaustivo?
    Bye.
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Certo grazie.
    Purtroppo però i miei 47° sono a case aperto quindi il cabio si case mi sa che s'impone poi vedremo.
    madforthenet
  1. Temperature
    By Atelkin in forum -= Hardware generico =-
  2. temperature????
    By alicri in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. le temperature
    By Rainking in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Temperature...
    By Annamaria in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Temperature!!!
    By Akerold in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 18
