Monitor difettoso: problema hardware o software? Help, please!
    Predefinito Monitor difettoso: problema hardware o software? Help, please!
    Buona domenica!
    Ho un notebook Toshiba Satellite A200-1L5, con OS Windows Vista Home Premium SP2. http://www.pcworld.it/blogs/notebook...e_a200_1l5.pdf
    Da questa mattina, in maniera non costante, lo schermo sta facenzo i capricci: ha perso risoluzione e i caratteri piccoli si leggono malissimo, in maniera assai distorta. Quando si passa da una applicazione ad un'altra, resta impressa sullo schermo, per qualche secondo, l'immagine dell'applicazione precedente... Ma la cosa strana è che se applico al PC un monitor esterno, quest'ultimo funziona perfettamente.
    Vorrei sapere, in base alla vostra esperienza, se il problema sia impautabile ad un guasto hardware dello schermo (flat cable etc.) oppure ad un inconveniente di tipo software?
    P.S. Avviando l'utility Toshiba di diagnostica, questa non rileva nulla...
    Massimo Bianco
    qui ci vuole Hiwa ... glie lo segnalo ...
    Grazie!
    Massimo Bianco
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    se non lo fa con monitor esterno è LCD, se hai ancora la garaznia prova mandare RMA te lo devono cambiare.
    ma per eserne sicuro prova andare in modalità provvisoria premendo tasto F8 in avvio del pc, collega un monitor esterno come hai fatto prima è vedi se riscontri lo stesso fault.
    Grazie per aver risposto.
    Come dicevo nel post di apertura, il PC in questione è un notebook. Lo schermo che dà problemi è quello in dotazione al notebook. Se collego un monitor esterno al notebook questo funziona perfettamente senza problemi, mentre quello del notebook continua a funzionare male.
    Il notebook in questione ha tre anni, ed è abbondantemente fuori garanzia.
    Massimo Bianco
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    purtroppo ti tocca prendere un LCD, tra il prezzo e riparazione X montaggio etc costa un portatile nuovo , assulatamente nn ti conviene toccarlo, se riesci continua a usarlo con monitor esterno.
    Hai detto quello che purtroppo temevo. Speravo in un problema software...
    Grazie!
    Massimo Bianco
    byte
    Nov 2009
    avezzano (AQ)
    prova ad aggiornare il firmware della scheda video.....
    se hai fortuna risolvi qualcosa....
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    Se ti senti particolarmente coraggioso potresti smontare il pannello LCD e pulire i contatti che lo collegano alla scheda madre con un prodotto apposito per la pulizia dei contatti ossidati. Se non funziona è probabile che sia l'elettronica dell'LCD ed in quel caso dovresti sostituirla.
    Sempre se hai l'occasione potresti trovare un modello di pannello LCD analogo al tuo in sostituzione in una delle numerose fiere dell'elettronica che ci sono nel tuo paese.
    Altre soluzioni non me ne vengono in mente.
    Saluti.
    PS: se non ricordo male Toshiba pubblica i manuali per come smontare i suoi notebook, prova a cercare in rete.
    Originariamente inviato da celicaturbo
    Ciao.
    Purtroppo anche aggiornando i driver non cambia nulla!
    Ho contattato la Toshiba Italia, nei prossimi giorni mi recherò da un loro centro assistenza autorizzato per un preventivo. Valuterò poi il da farsi.
    Grazie a tutti per la collaborazione.
    Massimo Bianco
  1. aggioranemnto hardware e software pc uffcio... tutto ok ma c'è un problema...
    By R @ P T O R in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Risposte: 1
  3. Software Via per Hardware Monitoring
    By jek in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 25
  4. Qualcuni sa dirmi se è un problema hardware o software?
    By Eddie in forum -= Hardware generico =-
  5. Monitor difettoso
    By fra1408 in forum -= Hardware generico =-
