Nuovo PC consigli....
    tebibyte L'avatar di martufo
    Sep 2004
    Predefinito Nuovo PC consigli....
    Un po' annoiato dalla vita, cercavo conforto e stimoli in una nuova configurazione fiammante da poter smanettare e riprendere confidenza con nuove mobo e processori per puro divertimento.
    Il pc che ho adesso mi basta ma volevo qualcosa di nuovo da smanettare senza spendere un capitale.
    Mi potete fare qualche configurazione e prezzi per mobo ram e cpu dissipatore.....
    Grazie senza esagerare....
    MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
    Originariamente inviato da martufo
    lo sai che non sono la persona adatta ...
    a parte gli scherzi ...
    configurazione senza prezzi, se no si casca poi sulle polemiche degli evasori fiscali dai prezzi strabilianti ...
    Su AMD
    1090T
    Asus Crosshair 4
    4 GB di PC12800 di marca cas 7
    HD 5850
    Alimentatore buono da 600/700W
    Dissipatore Noctua, Thermaright, Prolimatech a scelta ... (vai sempre sul sicuro)
    Su Intel
    860
    P55 Gigabyte o Asus sui 170 €
    4 GB di PC12800 cas 7
    HD5850 o Nvidia 465/470
    Sep 2004
    ho visto i prezzi vantaggiosi degli amd, con poco mi diverto tanto in oc? oppure meglio rimanere su intel?
    voglio un sistema stabile in oc day use
    con il 1090T ti diverti un sacco, specialmente se abbinato ad una Crosshair 4, inoltre hai SATA nativo e non su controller esterni ...
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    con il 1090T ti diverti un sacco, specialmente se abbinato ad una Crosshair 4, inoltre hai SATA 6Gbps nativo e non su controller esterni ...
    Fixed.
    Saluti.
    Sep 2004
    allora tornerò ad amd visto che ho una 5850 farò l'accoppiata...
    Premetto che non capisco molto di queste nuove piattaforme, questo nuovo standard s-ata, ho dei benefici sui nuovi caviar black che ho sotto? oppure si apprezzerà solo con ssd?
    Parliamo di ram: quali metto? non voglio spendere un patrimonio....
    Elder
    Jan 2010
    Per i vantaggi direi proprio di no, con dischi classici a piatti rotanti basta il SATA-1, l'investimento dovrebbe essere visto in ottica futura con i dischi SSD che aumentano di capacità e diminuiscono di prezzo, ma si vedrebbero già con un disco SSD dedicato al solo sistema operativo di taglio piccolo come gli Intel o Kingston da 40Gb.
    Per le ram un kit di marca 2X2Gb basta e avanza se abbinato ad un sistema operativo a 64Bit in modo da sfruttarle completamente. Come marche ce ne sono a iosa basta scegliere fra i produttori noti e valutare i prezzi/prestazioni, magari fare riferimento alle ram certificate come compatibili dal produttore della scheda madre può aiutare a dissipare i dubbi.
    Saluti.
    Originariamente inviato da Dmanighetti
    Fixed.
    Saluti.
    ottmo, mi è rimasto il 3 in tastiera ...
    Sep 2004
    allora facendomi un giro in rete, mi sono fato qualche idea. Ora rigiro la domanda; ovviamente prendere il top di gamma non sene parla, in quanto è tramite OC che voglio raggiungere massime prestazioni in stabilità giornaliera. Per cui quale configurazione mi permette di volare alto spendendo poco?.
    Alimentatore è un buon 630w la vga è una 5850 stabile a 875mhz.
    Elder
    Jan 2010
    Io mi orienterei su un AMD Phenom/Athlon II X3, con un poco di fortuna è pure possibile che si sblocchi il quarto core dormiente se abbinato ad una scheda madre che abbia queste "feature", la lista delle schede madri "sbloccabili" la trovi qui:
    AMD Phenom II Core Unlocking Guide for X2 550BE / X3 710 & 720BE - Overclock.net - Overclocking.net
    Saluti.
  1. Consigli Nuovo Pc
    By M@rco87 in forum -= Hardware generico =-
  2. Nuovo PC - consigli -
    By Bart88 in forum -= Hardware generico =-
  3. consigli x nuovo pc..
    By ticchi in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Nuovo pc... consigli
    By duron87 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 25
  5. Consigli x nuovo PC
    By braida in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 20
