Cooler Master HAF X - [RECENSIONI]
    Predefinito L'evoluzione della specie HAF
    Ultimo nato della ormai celebre linea High Air Flow di Cooler Master, il CM HAF X si pone l'obiettivo di andare a migliorare l'ottimo HAF 932 che si è contraddistinto per le sue doti di espandibilità, per la razionalità degli spazi interni e per le innegabili doti di raffreddamento. La linea dell'HAF X, massiccia e spigolosa, non tradisce le sue origini; il suo aspetto, alla pari con gli altri componenti di questa linea, lascia trasparire un mix di robustezza e di aggressività molto apprezzato dai gamers e dai modders.
    Il case offre il meglio della tecnologia e del design della serie HAF, progettato per realizzare sistemi ad alte prestazioni, è in grado di ospitare e mantenere ad una temperatura costante tutti i componenti di ultima generazione, comprese le imponenti e calorose Radeon HD5970 e GeForce GTX480 a cui dedica un supporto specifico ed un sistema di raffreddamento dedicato.
    Andiamo ora ad esaminarne le caratteristiche tecniche per poi approfondire i vari aspetti nel prosieguo della recensione.
    Scheda Tecnica
    Materiale
    Struttura: Acciaio da 0,5mm
    Frontale: ABS
    Griglie: Mesh in acciaio
    Schede madri installabili
    ATX, Micro ATX, E-ATX
    Dimensioni
    590(altezza) x 230(larghezza) x 550(profondit&agrave mm
    Peso
    14,35 Kg
    Drive installabili
    6 da 5,25" accesso esterno
    5 da 3,5" interni rimovibili, due ad accesso esterno se convertito a partire da uno da 5,25”
    Slot d'espansione posteriori
    9
    Porte d'espansione superiori
    2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x eSATA ; 1x IEE1394a
    2 x Audio AC97 & HD audio
    Ventola parte superiore
    2 da 200 x 30 mm (una in dotazione l'altra opzionale)
    Ventola retro
    1 da 140 x 25 mm
    Ventole Pannello destro
    1 da 200 x 30 mm
    Ventole convogliatore VGA
    1 da 120 x 15 mm o 120 x 38 mm (opzionale)
    Ventola frontale
    1 da 230 x 30 mm red Led con switch on/off
    Ventola supporto VGA
    1 x 80 x 15 mm (opzionale)
    Ultima modifica di TheMic : 29-06-2010 a 09:22
    case sontuoso ...
    curato nei minimi dettagli e qualità senza compromessi, mi è veramente piaciuto ...
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    Bellino, piace anche a me
    Jan 2006
    Bergamo
    Bello, bello bello e ad un prezzo abbordabile.
    Io ho il 932 al lavoro e già mi trovo bene. Di questo l'unica cosa che esteticamente non mi piace è la ventola laterale messa così, per il resto è un grandissimo case!
    Complimenti per la recensione
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    Già il 932 era ben studiato, questo ne è il conseguente miglioramento. Ottimi prodotti come sempre da Cooler Master.
    Saluti.
    somewhere in the cyberspace
    non male nell'insieme ... non mi convince il fatto che per montare i supporti per le vga debba smontare la ventola laterale per rimontarne una più piccola sul supporto stesso ... dal punto di vista estetico poi non mi è mai piaciuto il frontale troppo "articolato" io adoro le linee semplici e pulite ma questi soono gusti miei ... dal punto divista della qualità nulla da eccepire ... forse solo troppa plastica ...
    Facciadibook
    ?_?
    May 2009
    Velletri, Italy
    complimenti per la recensione,e' dai primi rumors che ci sbavo sopra..... direi che e' ora di mandare in pensione il 922....
    bit L'avatar di jaja36
    Circondato dai 3 castelli
    Volevo chiedere se è possibile togliere il cestello interno (senza trapanare) degli hard disk visto che ha 2 sata dock nel bay.
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    Bisogna smontare solo il piccolo convogliatore, la ventola puoi lasciarla al suo posto senza sostituirla.
    Originariamente inviato da jaja36
    Il cestello è rivettato sul fondo e in alto. Per togliere i rivetti in alto basta smontare il pannellino del Sata Dock e poi rimontarlo a lavoro finito.
    Ultima modifica di pippo369 : 29-06-2010 a 19:01
    nibble L'avatar di bonomork
    Oct 2011
    Genova
    ho l'HAF X, ma l'apertura del socket non è centrata come nella foto della recensione. Per tirare giù il dissy, e devo farlo questo fine settimana, devo tirare giù la scheda madre (ASUS HERO VI e lo stesso problema lo avevo con una P8P67 EVO), in quanto due fori sono proprio al bordo. Pensavo eventualmente di aprire di più il foro.
    AMD R7 2700X - ASUS Crosshair VII - ASUS Strix 1080Ti OC - G. Skill Tridentz RGB Series - AMD Edition F4-3200c14d-16gtzrx - Samsung MZ-V7P512BW SSD 970 PRO 512 GB, M.2, NVMe - 2x Samsung MZ-76E1T0B SSD 860 EVO, 1 TB , 2.5" SATA III - Seasonic 850W Prime Platinum - CORSAIR H150i Pro RGB - Phanteks Evolv X - LG 34UC88 - W10 Pro
  1. Cooler Master presenta l'HAF 932 Advanced - [NEWS]
  2. Antec Dark fleet vs Cooler master HAF 932
    By Savve7 in forum -= Air Cooling =-
  3. Cooler Master HAF 912 PLUS - [RECENSIONI]
  4. Cooler Master presenta HAF 912 Plus - [NEWS]
  5. Recensione Cooler Master HAF 922 - [NEWS]
