Voltaggi Asus k7V -12 V Out of Treshold!!
    Guest
    Il programma Asus Probe 2 mi dice
    -12 V Out of Treshold!! e mi indica il volataggio -13.455.
    E' Normale?
    Guest
    RISPOSTA 1:
    Altissimo, rischi di fondere l'alimentatore, che ti consiglio di cambiare al + presto.
    RISPOSTA 2: (alimentatore ok)
    forse il rilevatore della mobo non funziona bene o rileva settaggi con grande approssimazione, quindi prova ad usare un tester.
    bye !
    Guest
    Di che programma si tratta , perchè mi potrebbere essere molto utile.
    Se è scaricabile da internet mi puoi dire il sito.
    Grazie Mille , ciao
    Guest
    il programma è Asus Probe 2 ed è in dotazione ne cd della MB. Comunque si può scaricare dal sito http://www.asus.com/cgi-bin/dl.asp?filename=misc/utils/probe203.zip.
    Se hai una k7V provalo e fammi sapere se hai lo stesso problema di voltaggio.
    parsifal
    Guest
    Ciao, ma ci riesci con la K7V a misurare la temperatura della CPU? A me da N/A!!! Come posso fare?!?
    Guest
    Per misurare la temp. della cpu ci vuole un cavetto sensore in vendita separatamente dalla mb.
    ciao.
    Guest
    Il sensore per la temperatura è quello che si trova a pag 29 del manuale (Asus P2T-cable). Costa 6.000 lire + IVA da Frael.
    Il valore che avete voi è uguale al mio o NO?
    mi serve saperlo per riportare (nel caso) la MB da chi me l'ha venduta.
    Grazie, ciao
    Guest
    sinceramente l'asus probe non l'avevo mai utilizzato, l'ho fatto ora, è già su due MOBO, K7V e P3V4X da dei valori sballati!!
    ho chiesto ad un mio collega, lui mi ha detto che è solo colpa del programma, perchè se veramente il tuo sistema avesse un problema, di quel tipo, non staresti qui a postare..... mi ha consigliato di monitorare le tempertaure della mobo direttamente da bios, per avere sempre un risultato più obiettivo e sicuro.
    tranquillizzati!!! in effetti se avessi avuto problemi reali di corrente dio solo sa cosa sarebbe successo!!!!
    gaus
  1. Voltaggi multimetro digitale Asus Rampage 2
    By MaxWrt in forum -= MotherBoards =-
  2. Asus K7V @ K7V-T = Modifica
    By RobertoC in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Da ASUS K7V >>>>>>> K7V/T ....
    By RobbyCPU in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. asus k7v
  5. asus k7v+athlon700+asus tnt2 ultra
