chipset gigabyte 770 a 80 gradi! nessun instabilità cosa sarà ?
    May 2010
    Unhappy chipset gigabyte 770 a 80 gradi! nessun instabilità cosa sarà ?
    Ciao a tutti!..mi chiamo giuseppe e vorrei illustrarvi il mio problema.
    E da giorni che navigo in internet chiedo consigli ma nessuno ancora è riuscito a capire che problema ho.
    Spero di essere nella sezione giusta.
    Pochi giorni fa ho assemblato un computer.
    Ho installato windows e ho installato everest per vedere se le temperature erano nella norma.
    Ma subito una temperatura è saltata all'occhio
    everest mi indicava la temperatura del processore che era a 80 gradi!
    allora incomincio a smontare il dissipatore,pulisco tutto riapplico la pasta termica,aspetto un giorno e lo riaccendo...una volta avviato apro subito everest è quella temperatura è a 79 gradi e pochi secondi dopo a 80 gradi.
    Alla fine dato che i core del processore erano nella norma (dai 35 ai 43 gradi) incomincio ad avere qualche dubbio.
    Poi sono passato all'atto pratico.Ho smontato il case e ho toccatouno uno per uno l'hardware.
    Il processore era più freddo del previsto! tutto nella norma
    ma toccando il chipset della scheda madre mi sono scottato! era caldissimo...
    se non mi spiego meglio dato che c'è ne sono due parlo di questo qua:
    Vi posto tutti gli screen che ho fatto con i vari programmi
    spero che mi aiuterete...
    aggiungo che il computer non ha avuto nessuna stabilità.Ma ancora non ho provato con dei giochi o delle applicazioni pesanti.
    ecco gli screen:
    i miei componenti sono:
    MOBO gigabyte 770
    alim:corsair 650W
    GPU: ati 5770
    CPU: amd 955 con diss originale
    ram: corsair xms3
    case :thermatake m5
    kibibyte L'avatar di Preston
    Dec 2006
    Concordia Sagittaria (VE)
    Io la butto lì... non è che sia il sensore ad essere sballato?
    In ogni caso, se hai assemblato il pc da pochi giorni puoi usufruire della garanzia...
    Ultima modifica di Preston : 15-05-2010 a 11:47
    Intel Core i7 7700 (Enermax ETS-T40F-BK); MSI H270-PC MATE; 16GB DDR4 Toughram Z-ONE; ASUS Dual RTX2060 EVO; Crucial MX300 275GB M.2 (S.O.); Crucial BX100 500GB (Programmi/Giochi); WD HD 2TB (Storage); Corsair AX 750W; be quiet! SB601 Window; Philips 325E1C 2k; Win10 pro x64.
    May 2010
    Originariamente inviato da Preston
    Si,penso di usare la garanzia ma volevo vedere se era un problema normale o no.
    Anche perchè ancora non ho capito se questa temperatura può portare a dei problemi.
    Fino ad ora non ho avuto nessuna instabilità.
    però navigando in internet ho visto che in molti hanno avuto questo problema:
    guardate qua c'è un altra persona con la medesima temperatura del chipset:
    http://www.nexthardware.com/forum/mo...rthbridge.html
    mi chiedo se sia una cosa normale....
    voi cosa ne pensate ?
    Ultima modifica di soyerangle : 15-05-2010 a 13:45
    May 2010
    comunque la temperatura è sicuramente al 100 % del chipset
    ho preso un phone e lo puntato per 3minuti nel chipset del northbridge dove vi è la scritta gigabyte
    è la temperatura è scelta da 81 gradi a 78 gradi
    di poco però è scesa
    però ho notato che questo dissipatore non è completamente attaccato...un pò si muove...
    che ne dite se lo smonto e lo rimonto per posizionarlo meglio ?
    il problema è che non ce la so.
    qualcuno mi può spiegare come si fa ?
    Dec 2006
    Beh, ma se il dissipatore non è ben a contatto col chipset, è naturale che la temperatura sia alta.
    Non ho una gigabyte a disposizione per potertelo assicurare, ma dalle foto mi sembra di vedere due pomellini che assicurano il dissipatore al pcb, forse si possono svitare...
    Se ho visto male prova sul retro della mobo per vedere se da lì si accede al sistema di bloccaggio del dissi.
    May 2010
    confermo che ci sono due pomellini di plastica:
    comunque quello che dovrei fare è
    smontare il dissipatore del chipset
    pulire le due basi (va bene l'alcool etilico ?)
    applicare la pasta termica (quella che ho messo nella cpu va bene ?)
    e poi fare asciugare
    secondo te va bene ?
    Dec 2006
    Direi di sì, ma cosa intendi per far asciugare?
    Appena applicata la pasta rimetti subito il dissipatore assicurandoti che aderisca perfettamente al chipset, e poi verifica se le temperature migliorano.
    May 2010
    per asciugare intendevo che una volta dopo che ho terminato tutta l'operazione di lasciarlo un po' ad asciugare per sicurezza.
    Ma sembra che non ci sia bisogno no ?
    Dec 2006
    Secondo me, no... io non ho mai aspettato anche perchè poi col calore la pasta si "ammorbidisce" rispetto a quando si trova a temperatura ambiente, e poi col tempo (complice la pressione del dissipatore) dovrebbe assestarsi.
    May 2010
    Una delusione incredibile.
    Ho tolto il dissipatore del northbridge e del southbridge,ho tolto la pasta vecchia con l'alcool e gli ho messo quella nuova...li ho montati,ho montato la scheda madre nel case e poi ho acceso il computer
    non è cambiato un bel niente!
    in pochi secondi il dissipatore è diventato caldo e scotta come prima
    Dove può essere il problema ?
  1. Risposte: 0
  2. Nuovo dissi per chipset e vga! Cosa mi consigliate???
    By Savve7 in forum -= Air Cooling =-
  3. Gigabyte presenta due mainboard con chipset Intel P67 - [NEWS]
  4. Prime foto di Gigabyte con chipset P45 - [NEWS]
