ABIT KT7A contro Iwill KK266
    Nov 2000
    Secondo i ragazzi di http://www.overclockers.com/articles339/
    La Iwill va' molto meglio di Abit sopratutto per l'overclock perche' l'FSB puo' andare oltre i 150 Mhz senza problemi...mi chiedo quanti siano veramente interessati a superare i 150 Mhz.
    Poi ho trovato singolare il seguente test :
    TEST RESULTS
    First I ran some SiSandra, Quake and 3DMark2000 benchmarks to compare the Abit and Iwill at 8.5x133. These were run with 128 MB RAM Mushkin High Density Rev. 3.0 SDRAM, CAS2, with a T-Bird One Gig and Leadtek GTS2:
    Benchmark ABIT KT7A Iwill KK266
    CPU/FPU 3158/1578 3146/1574
    MultiMedia 3853/5289 3746/5277
    Memory 517/561 500/538
    Quake Fastest 150.3/150.8 158.2/154.8
    3DMark 2000 800x600x16 8268 8897
    A me sembrano lievemente contraddittori perche' come si puo' vedere l'ABIT va' meglio come FPU, come Multimedia e come Memory e poi stranamente e' piu' lenta in quake e in 3dmark...
    Attendo commenti.
    Ciao!
    BastardoDiMerda
    Guest
    ciao sempre abit.
    molto meglio della concorenza.
    BastardoDiMerda
    Guest
    allora ho visto l' articolo con molta attenzione.
    per la ram/cpu/fpu l' abit vince!!!!!!!
    l' unico problema sarebbe il voltaggio 3.6 che va impostato al chipset che cosi e' stabile a 150 di fsb.
    loro magari hanno avuto in possesso un' abit di quelle poco performanti e cosi si sono giunti a questa decisione.
    cioe': consigliare la "i will kk 266".
    cmq sarebbe da considerare il voltaggio minore della "i will" 3.46volt.
    poi ogni mobo e' una storia diversa come ogni cpu.
    basta avere un po di fortuna...
    cmq va tenuto conto a che cosa esatamente la mobo.
    se ci serve per una workstation magari a 150 di fsb ci vuole ma se ci serve per giocare tetris come faccio io e poi uso solo archicad che alla fine usa la quadro e la cpu un fsb di 133-140 puo andare molto bene e direi anche ottimo.
    poi li dove si conta la potenza del rendering sarebbe sulla sola cpu e nel giro di 20 ore magari da 100 a 140 del fsb si guadagna 1 ora che per me sarebbe tempo inconsiderevole perche in ogni caso si lascia il pc e si va in giro.
    LA COSA CHE CONSIGLIO SEMPRE E': MEGLIO 10 FPS IN MENO MA CON UNA STABILITA' DA SOGNO!!!!!!!!!!!!!!
    ciao.
    gibibyte
    Nov 2000
    io mi accontenterei anke della + scarsa
    BastardoDiMerda
    Guest
    raga SIRTA dice che sta a max 155 di fsb con 3.4-3.5 volts.
  1. Da Kt7a raid ad Iwill Xp333r
    By nt02469 in forum -= Hardware generico =-
  2. valutazione permuta : KT7Raid contro KT7A
    By ThUnDeRz in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. vendo IWILL KK266 KT133A nuove imballate!!!
    By giuliodm in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. adaptec 29160 e problemi con IWILL KK266 o ABIT KT7A!!!
    By renzos in forum -= Hardware generico =-
  5. Iwill KK266-R?
    By acrux in forum -= Hardware generico =-
