Help AGP solo x1 su A7V
Hybrid View
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Mi sono accorto solo adesso di un fatto il bus AGP è settatto x1 e non c'è verso di cambiarlo, perchè con WCPUID dice che è disponibile solo il x1.
    Va be' che la mia scheda video non è il massimo Asus v3800 tvr TNT2 32 MB ram, però l'AGP x2 lo tiene bene.
    Cosa è successo e come rimedio? Devo strozzare chi mi ha assemblato il pc perchè mi ha nascosto qualcosa o qualcuno mi può aiutare e poi all'assemblatore dovrò dare solo una tirata d'orecchie ?
    Dimenticavo info sistema: AMD 850 MHz, Asus A7V, driver via
    4.28, directx 8.
    Help grazie e ciao.
    madforthenet
    nel bios, i settaggi relativi all'agp sono configurati correttamente? altrimenti potrebbe essere un problema dei driver della asus v3800, che settano la scheda a lavorare in 1x.
    gibibyte
    Cesena
    devi installare il VIA AGP in TURBO MODE.
    poi se installi tutti i detonator(o driver based detonator) dalla versione 6.31 in giù...... avrai l'agp 2x inpostato di default, sbloccabile con la famosa stringa......
    io ti suggeriso di installare i 6.50...che oggi sono ufficiali..e non avrai problemi di strighe varie....
    1- via AGP in turbo mode.
    2- detonator 6.50....
    ciao!
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Come sempre il nostro caro gaus ti ha risposto in maniera semplice ed esauriente.
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Ciao frenc & gaus allora non sono solo l'ho detto che questo sito è forte.
    I driver attuali sono i 6.31
    I miei settaggi di bios sono:
    Configurazione BIOS 1005a su A7v ADVANCED-CHIP configuration
    Onbard PCU IDE Enable : [ Both ]
    Spread Spectrum Control [ Enable ]
    AGP 4X Drive Strenght: [ Auto ]
    AGP Fast WRite: [ Disable]
    SDRAM Config: [ By SPD ]
    SDRAM CAS Latency: [ 2T ]
    SDRAM RAS precharge Time [ 2T ]
    SDRAM toCAS Delay [ 2T ]
    PCI Master read caching [Enabled ]
    Delayed Transaction [ enabled ]
    PCI to DRAM Prefetch [enabled ]
    Byte Merge [disabled ]
    DRAM Read Latch Delay [AUTO ]
    Memory Early/Delay Write [AUTO ]
    Memory Data Drive [AUTO]
    CAS# Drive [AUTO ]
    DIMM Interleave Setting [AUTO ]
    Grphics Aperture Size [ 128 ]
    Video memory Cache Mode [ UC ]
    ora proverò con il driver AGP in Turbo Mode.gaus per i detonator qual'è la famosa stringa ? ho un lapis.
    In questo momento mi è arrivata via e-mail dall'assemblatore la risposta che è :il settaggio AGP è automatico su A7V e ottimale e una TNT2 non satura la banda x1 che viene superata solo del 15% ad es da una GeForce 256 DDR?!
    A proposito di detonator vorrei provare anche la serie 4 mai distribuita da nVidia ,ma uscita certificata Microsoft che però mi sa che non sopporta il coolbits.
    madforthenet
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Credo di essermi un po' rimbecillito oggi.
    Come installo i via ( 4.28 ? )in turbo mode ?
    Grazie e ciao ?
    madforthenet
    beh, per prima cosa li disinstalli, e poi riesegui il setup.exe dalla cartella dove hai scompattato il file in questione (della disinstallazione non sono poi cosi' sicuro si possa fare :p). non ci dovrebbero essere problemi. durant l'installazione, poi, ti chiedera' di selezionare alcune opz., tra cui l'agp in normal o turbo mode.
    tebibyte L'avatar di Prodigio
    Roma Italy
    semplice installi i 4.28 e poi ti chiede se voui installare gli agp standard oppure turbo mode tu clikki su turbo mode ed il gioco è fatto.
    Ciauz!!!!!
    Però io setterei anche il BIOS non in auto ma manual e metterei 4x.
    prodigio, ma se metti nel bios l'agp 4x in manual, poi ci sono altri parametri da settare manualmente che nel manuale non sono documentati. tu sai acosa servono? se si, puoi dare delucidazioni?
    grazie .
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Purtroppo la mia scehda video Asus V3800 tvr TNT2 32 MB ram regge al massimo 2x. però mi inretessa anche a me avere delucidazioni da prodigio sulle prestazioni non documentate del bios.
    Il mio bios adesso è 1005a dovrei cambiarlo secondo voi ?
    madforthenet
  1. A7V-Per sapere se succede solo a me:(
    By Festern in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 22
  2. Ma la MX è solo AGP ?
    By hazmat in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. AGP solo a 1X !!
    By salvatore in forum -= Hardware generico =-
  4. AGP 4X SU CHIPSET VIA E SOLO PER QUELLO
    By Prodigio in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. deton 618 solo agp 2x?
