Cooler Master presenta la nuova serie di alimentatori GX (Gamer Xtreme), che si avvale della certificazione 80 Plus e si dimostra quindi in grado di assicurare consumi ridotti in qualsiasi condizione di carico.
Progettata secondo le specifiche ATX 12V v 2.31, le ultime in ordine di tempo per quanto concerne gli alimentatori da Desktop, la serie Cooler Master GX, con unefficienza dell85%, sarà disponibile in tre differenti modelli rispettivamente da 550W (RS-550-ACAA-E3), 650W (RS-650-ACAA-E3) e 750W (RS-750-ACAA-E3), particolarmente indicati per i sistemi gaming di fascia medio/alta.
Una delle caratteristiche principali della serie GX è rappresentata dalla linea singola a 12V, che consente una maggiore stabilità e permette di supportare ottimamente i sistemi a doppia scheda grafica SLI oppure CrossFireX.
Studiato per sistemi a doppia scheda grafica
Tutti e 3 i modelli della serie Cooler Master GX sono stati specificatamente realizzati per sistemi a doppia scheda grafica, ed in particolare la versione da 750W è certificata SLI, in quanto offre quattro connettori PCI Express richiesti dalle schede grafiche high-end Nvidia GTX.
Fino all85% di efficienza
Grazie all'efficienza che arriva all85%, la Serie GX è certificata 80 Plus: maggiore è lefficienza, minore è il quantitativo di energia disperso durante il funzionamento dellalimentatore; tutto ciò si traduce in una minore consumo di corrente e quindi in un maggior risparmio nella bolletta elettrica.
Lelevata efficienza e la sofisticata componentistica in grado di gestire perfettamente anche i picchi di carico più alti, unite alle 6 protezioni (Over Current Protection, Over Voltage Protection, Under voltage Protection, Over Power Protection, Over Temperature Protection & Short Circuit Protection), a garanzia dei componenti più delicati del sistema, assicurano stabilità ed affidabilità.
Queste le caratteristiche tecniche dei tre modelli:
Model
RS-550-ACAA-E3
RS-650-ACAA-E3
RS-750-ACAA-E3
Type
Intel Form Factor ATX 12V V2.31
PFC
Active PFC (>0.9)
Active PFC (>0.9)
Active PFC (>0.9)
Input Voltage
90-264Vac (Auto Range)
Input Current
7A@115Vac, 5A@230Vac
10A@115Vac, 6A@230Vac
Input Frequency
47-63Hz
47-63Hz
47-63Hz
Output Capacity
550W
650W
750W
Max. Output
Capacity
660W
780W
900W
Fan
120mm
120mm
120mm
Power Good Signal
100~500ms
100~500ms
100~500ms
Hold Up Time
>17ms
>17ms
>17ms
Efficiency
85% typical
85% typical
85% typical
MTBF
>100,000 hours
>100,000 hours
>100,000 hours
Protection
OVP / UVP / OPP / OTP / SCP
Dimension
150x140x86 mm ( 5.9x5.5x3.4 inch )
inch )
Operation Temp.
0~40℃ (Nominal Input Voltage)
Regulatory
TUV / CE / UL / FCC / BSMI / GOST / C-tick / CCC / EK
TUV / CE / UL / FCC / BSMI/GOST
/ C-tick / CCC / EK
La serie Cooler Master GX si è dimostrata altamente affidabile nei test a cui è stata sottoposta, grazie ad un MTBF (Mean Time Between Failure) pari ad oltre 100,000 ore, che ha permesso di garantire tutti gli alimentatori per ben 5 anni.
I modelli GX 550W, GX 650W e GX 750W saranno disponibili presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master a partire dal mese di Marzo.
I prezzi al pubblico consigliati (IVA inclusa) saranno rispettivamente pari a 75 per la versione da 550W, 85 per la versione da 650W e 99 per la versione da 750W.
Per maggiori informazioni relative alla serie GX, vi invitiamo a visitare il sito del produttore linkato in calce, dove potete trovare anche un interessante video che mostra un Coolermaster GX che alimenta una BMW M3 da competizione.
