PROBLEMI GRAVI DI IRQ SU ASUS P5A
Hybrid View
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    IO HO QUESTA SCHEDA CON L'ULTIMA VERSIONE BETA DEL BIOS;COME SISTEMA OPERATIVO E' INSTALLATO L'AGGIORNAMENTO DI WIN98SE CHE AGGIORNA LA PRIMA VERSIONE DI WIN98.
    SONO STATO COSTRATTO PER PROBLEMI A DISINSTALLARE WIN98SE
    E IL SISTEMA MI HA RIPORTATO ALLA VERSIONE NORMALE DI WIN98.
    FINQUI TUTTO OK, SISTEMO ALCUNI PROBLEMI DI STABILITA' E REINSTALLO WIN98SE, QUI COMINCIANO I PROBLEMI DOPO L'INSTALLAZIONE NON MI VIENE RICONOSCIUTA DAPPRIMA LA SOUNDBLASTER PCI128, DOPO VARI TENTATIVI LA SMONTO E RIMONTO
    LA SCHEDA SI INSTALLA SOLO CHE WINDOWS IN GESTIONE RISORSE MI DICE CHE L'ESTENSIONE LEGACY DELLA SB NON E' INSTALLATA PERCHE' NON CI SONO IRQ LIBERI, RIMUOVO LA PERIFERICA E RIAVVIO IL SISTEMA AGGIORNO I DRIVER E NIENTE NON NE VUOLE SAPERE DI FUNZIONARE, POI NOTO CHE NELLA SEZIONE PERIFERICHE DI SISTEMA E COMPARSO UN ELEMENTO HARDWARE SCONOSCIUTO "SCI IRQ USATO DA BUS PCI" COSA CHE NON C'E' INSTALLATA SE HO LA PRIMA VERSIONE DI WIN98.
    IL PROBLEMA E CHE NON C'ERA NEACHE PRIMA, CIOE' QUANDO HO DISINSTALLATO WIN98SE, IO PENSO CHE SIA QUELLO CHE LEVA L'IRQ AL LEGACY DEVICE DELLA SOUNDBLASTER.
    INOLTRE SE PROVO A RIMUOVERE E RINSTALLARE LA SUDDETTA PERIFERICA WIN MI VA IN ERRORE DI PROTEZIONE.
    COSA DEVO FARE.
    GRAZIE E SCUSATE PER LA LUNGHEZZA
    gibibyte
    MI - SA
    ho avuto lo stesso problema una volta
    prova a impostare nel bios, gli irq manualmente
    oppure a installare le directx7.0a o 8.0 e poi gli ultimi driver della creative per 128
    http://www.creative-asia.com/scripts...128Setupus.exe
    se la tua e' il Model No. CT4750 & CT4751
    per l'installaz di questi driver hai anche bisogno dei lib seguenti:
    http://www.creative-asia.com/scripts...=slicense.html
    se usi win9x dovrebbero bastare solo i primi 2 files (5mb )
    in tutto i files, saranno un 10mb circa!
    se non funzia, la migliore soluzione sarebbe quella di reinstallare win pulito
    cosenza
    se non riesci con i consigli di pier, prova in questo modo:
    1) Stakka tutte le periferike nel PC, lasciando solo lo stretto necessario (credo ke sia molto affollato)
    2) Installa prima la SB PCI128, poi tutto il resto...dovrebbe andare a posto
    cmq verifica se sul sito ALi c'è per caso un driver kiamato IRQ routing....gestisce l'arbitraggio delle risorse sul bus PCI
    IO PENSO SIA IL BIOS BETA CHE RISOLVENDO ALCUNI PROBLEMI NE ABBIA PERO' CAUSATI ALTRI. IL TUTTO E NATO DAL FATTO CHE ORA
    SONO INSTALLATI ALMENO IN WIN98SE TUTTE LE PERIFERICHE PER IL CONTROLLO ENERGETICO.
    PENSO DI RISOLVERE IL PROBLEMA RIPORTANDO IL BIOS ALLA VERSIONE 1007A.
    ILMPROBLEMA E' STATO RISOLTO RIPORTANDO IL BIOS DELLA SCHEDA MADRE ALLA VERSIONE 1007a.
    grazie
    PS SPERIAMO CHE IL PROSSIMO BIOS UFFICIALE DELLA ASUS P5A NON MI CREI QUESTI PROBLEMI.
    byte
    Teggiano (Salerno) [www.pcxp.it]
    allora dove hai preso il bios beta???
    cmq la asus ha detto di non rilasciare ulteriori aggiornamenti x la p5a
  1. Gravi problemi rendering - HD 3870
    By LucK in forum Assistenza tecnica
  2. Gravi problemi con AsusA7V+TB900!
    By esordini in forum -= Hardware generico =-
  3. Asus P5A + asus V6600 = niente Side band ?
  4. Problemi gravi -aiuto-
