a7v problemi di blocco
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Hybrid View
    Ciao a tutti.Il mio problema principale sono i crash del pc.La mia configurazione è la seguente:Mb asus a7v ver. 1.02,HD 7200 rpm Quantum fireball plus lm15gb, ram 256 mb(1 dimm 128mb pc 133, 2 dimm da 64mb pc100), scheda video Elsa Gladiac2mx 32mb, scheda audio Sound Blaster live 1024 value, scheda scsi adaptec AIC-7850,cdrom Pextor 40x scsi,masterizzatore Traxdata cdr4120 pro scsi.Dopo aver aggiornato tutti i driver e bios delle varie schede, il problema rimane.I crash si presentano principalmente sui games,Quacke2,3 unreall ecc. ecc...
    Ho provato di tutto, togliendo prima una scheda e poi l' altra per vedre se era un problema di hardware, ma niente.
    Chi mi può aiutare??
    Infinitamente Grazie.
    pebibyte
    Carignano (To)
    hai detto che hai tolto prima una scheda e poi l'altra...... ma quali sono ste schede?
    se sono le ram niente ma se cosi non fosse..........
    hai scritto che hai una ram a 100mhz e l'altra a 133mhz.
    hai guardato nel bios come è settata la velocità della memoria?perchè se fosse a 133 mhz e tu hai anche un banco a 100 mhz i giochi potrebbero piantarsi proprio quando hanno bisogno del secondo banco di ram
    Provando per tentativi:mettendo solo la scheda video, poi provavo il pc con il programma che andava in crash, poi cambiando la sceda video (Matrox G2oo AGP)ma il crash non mi abbandonava, togliendo i 2 banchi dimm da 64 mb e usando solo il banco da 128 pc133 e impostando nal bios 133, il problema rimaneva.Il bios della MB è la ver. 1005c Aggiornato la scorsa settimana.Quando uso tutte e tre le dimm nel Bio imposto la frequenza di 100.
    i tempi di latenza delle ram? e la versione dei driver? e hai provato a formattare e reinstallare tutto? molte volte il problema e' del so andato a ramengo.
    Siccome me l' ho sono assemblato io, vorrei sapere come devo configurare il bios e perchè su "operating Frequency setting" del bios non riesco a mettere la frequenza giusta del mio processore(amd Athlon 800, scusate prima non lo avevo messo nella configurazione)che è di 200mhz, invece non riesco ad impostarla più di 166.
    Ho provato a formattare un paio di volte ma niente.Ho provato ad installare W2k era più stabile,ma con i games non c' era niente da fare andava in crasc.I driver della scheda video sono i Detonator ver. 4.12.01.0631, che mi danno meno problemi di crash, visto che quelli della casa madre(Elsa ) non sono molto affidabili.
    :confused:
    Grazie ancora per il vostro interessamento
    Originariamente postato da Trudi
    scusa ma temo di non capire: metti il fsb a 166mhz? e il pc ha pure il coraggio di partire?
    di default il fsb e' di 100 mhz;
    le ram lavorano in rapporto 1:1 (pc100) o 4:3 (pc133) al fsb;
    il chipset lavora sul fronte di salita e su quello di discesa del fsb (quindi 100x2=200mhz);
    la cpu lavora con fsb x moltiplicatore interno (nel tuo caso 8).
    spero di essere stato chiaro.
    Ok Frenc tutto chiaro, ti vorrei fare ancora una domanda se è possibile, può essere causa di continui crash anche un cattivo raffreddamento visto che gli Athlon scaldano un casino e anche perchè il dissipatore+ventolina mi sembrano un pò inadeguati.(ventolina Intel)
    Grazie ancora
    Grazie ancora
    si. vista che hai una a7v, hai 2 possibilita' per verificare il tutto.
    1) sul cd della asus c'e' un simpaticissimo sw che si chiama asus probe. indovina che fa'? monitorizza temp. di cpu e ambiente interna al case in tempo reale (i sensori sono integrati nella sm ).
    2) trovi un'altro simpatico sw (motherboard monitor) che fa' la stessa identica cosa, e' freeware, funziona con tutte le sm o quasi, e' solo da configurare per avere dati attendibili. comunque la temp. cpu non dovrebbe superare i 40° in un 800 non oc. il mio (tb850) non li supera neanche nei test a 935mhz (fsb a 110).
    pebibyte
    Carignano (To)
    e cavolo pensavo fosse chiaro che 200 mhz di bus sono in realtà 100+100 come le ramm ddr e quindi devi impostare a 100
    ma che overcloc facevi??????
  1. Problemi di blocco con HD5770 Vapor-X
    By AlessandroStar in forum Assistenza tecnica
  2. Asus a7v+duron800+fop38 in blocco
    By Lazzarus in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. A7V problemi a non finire..
    By jacob in forum -= Hardware generico =-
  4. PROBLEMI A7V.......
    By PnP in forum -= Hardware generico =-
  5. problemi a7v!!
    By gundam in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
