overclock su MSI K7T PRO2-A e problemi di COLD BOOT
    byte
    Smatitare gli L7 su KT7A per farla funzionare con un Duron 650?????????????????
    io l'ho fatto ma non ho risolto niente...evidentemente non era quello il problema...
    Il mio Duron è un 650@950 preso da Devil PC (la copertura degli L7 me l'hanno fatta stesso loro e quindi è stata fatta bene)
    Ebbene:
    a 650 mhz. parte normalmente;
    se si overclokka, si presentano dei problemi nel COLD BOOT (avvio a freddo):
    da 700 a 850, c'è bisogno di premere il tasto reset subito dopo averlo acceso e poi tutto ok;
    a 900 e a 950 invece quando lo accendo a freddo, mi segnala la frequenza di 500 e 550 mhz invece di 900 o 950 e per riportare alla normalità devo andare nel bios, salvare ed uscire.
    Poi tutto ok fino al successivo COLD BOOT maledetto...(cioè quando accendo il pc dopo che è stato spento per almeno una mezzoretta...)
    Poi se ogni tanto non vuole andare più a 900 o a 950, devo resettare la CMOS, caricare il bios optimized e poi rimetto la frequenza e funziona (sempre col solito bug però)
    Se qualcuno sa come risolvere si faccia vivo per favore...
    Montebelluna(TV)
    smatitato o saldato male gli l1
    Scusate, ho anch'io la MSI K7T Pro2-A e ho smatitato solo gli L1 (ho un TB 1GHz), devo smatitare anche gli L7? Non l'avevo mai sentito!
    byte
    la copertura degli L1 è stata fatta bene perchè ho pravato la cpu su una Asus A7V e funziona perfettamente...
    e poi quelli di Devil PC non sono dei novellini sicuramente....
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Cambia alimentatore, è lui la causa dei coldboot di solito... non eroga abbastanza potenza a freddo...
    byte
    già fatto...ho cambiato il mio da 250w con uno da 300w preso sempre da Devil Pc, ma non è cambiato niente.
    Comunque questo è un problema noto (vedi il forum di www.msicomputer.com) e dovrebbe essere un problema di bios credo
  1. URGENTE: MSI K7T Pro2(RU)
    By Swift in forum -= Hardware generico =-
  2. Msi k7t pro2-a
    By pindanna in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. problemi con MSI k7t PRO2-A + ATA 100 IN WINDOWS 2000
    By sterau in forum -= Hardware generico =-
  4. overclock su MSI K7T PRO2-A e problemi di COLD BOOT
    By pindanna in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
  5. MSI K7T PRO2 problemi
    By ninjor in forum -= Hardware generico =-
