Abit KT7A-Raid non parte nulla...Helpppppppppppp
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
    parte tutto, o almeno partono tutte le ventole del case,dissy,dissy chipset mobo,insomma tutto il ventolame....ma per esempio il dvd non si apre, da solo una leggera lucina ogni tanto dal led....l'hdd sembra fermo non da segni di vita......che cosa potrebbe essere????, alimentatore?, mobo?, o che altro?
    aiutoooooooooooooooooooooooooooooo non arrivo al biossssssss
    byte
    cesena
    Se i collegamenti sono fatti bene, potrebbero essere tante cose:
    RAM DIFETTOSA
    ALIMENTATORE INSUFFICIENTE
    non so se hai cambiato qualche parametro nel bios e poi non ha più funzionato, comunque prova a resettare il bios. A proposito, che vers del bios hai?
    la macchina è nuovissima appena montata, la mobo la sai, la cpu un duron 650, alimentatore non credo, enermax 330w le ram sono due blocchi uno da 128 + uno da 256, skvideo 3D prophet II Ulta, come resetto il bios???
    per la versione, si acendesse lo saprei
    Helppppppppppppppp
    byte
    cesena
    Guarda nel manuale della mobo, c'è un jamperino da spostare per 10 secondi a pc spento ( oppure stacchi la batteria dalla mb), comunque se è nuova non credo sia quello, prova ad alternare le ram, poi prova a cambiare canale ide dell'hd. Si tenta e si spera....
    per quanto tempo tengo la batteria staccata?
    per i canali ide: il dvd è sul canale ide1, l'hdd è sul canale ide3 ata 100 mi pare sia giusto no?
    nibble
    Hai controllato che qualche cavo ide non sia messo al contrario? a volte succede e il PC non da segni di vita...
    Prova a togliere tutto ciò che non è strettamente necessario... magari anche l'hardisk, per vedere se almeno nel bios ci riesci ad entrare...
    Hai montato bene il dissipatore? Non credo che sia il tuo caso, i Duron scaldano poco, ma se non metti la pasta di silicone con un Thunderbird a volte riesci a malapena ad entrare nel Bios...
    Nada ho provato le seguenti opzioni:
    reset del bios, togliendo la batteria....
    sostituzione e controllo dei cavi ide.....
    cambio dei canali ide......
    non credo sia l'enermax, visto che tutte le ventole partono..
    il dissy è il fop 38 con artic silver....controllato pure quello.....
    ormai resta solo alcune opzioni:
    *processore
    *scheda video,(3D prophetII Ultra...)
    *Motherboard con controlli ide sputtanati.....
    Dec 2000
    Te lo fa il beep di riconoscimento della cpu?
    Prova a staccare il dvd e mettere l'hard disk su ide1
    mamo
    nessun beep, il silenzio + assoluto
    Uragano Frenk
    Guest
    Può darsi anche che l'alimentatore sia difettoso (non dico che ha pochi watt). Non so se hai già provato, ma prova a cambiare la RAM, da spesso di questi problemi...altrimenti che può essere?? Qualche Jumperino da settare meglio? oppure i jumper dell'hard disk? (ma non credo)..o magari un filo di polvere? però se è nuova....
  1. Abit kt7a NON PARTE!!!
    By sysop76 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 22
  2. Maxisound fortissimo + abit kt7a raid + gf2 mx abit
    By trinko in forum -= Hardware generico =-
  3. Grosso problema con Abit KT7A...non parte !
    By Trombas in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 18
  4. scambio ASUS A7V133 RAID IMBALLATA con ABIT KT7A-RAID
    By giuliodm in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. abit kt7a raid e pc che non parte
    By mc in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 17
