Enermax prosegue nella produzione di alimentatori destinati alla fascia mainstream del mercato, in grado di assicurare allutilizzatore ridotti consumi in qualsiasi situazione di carico. Tutta questa nuova serie è certificata 80 PLUS.
La massima efficienza, raggiunta dalla versione da 620 W, è pari all86% con il 50% del carico (misurazione ottenuta ad una tensione di 220VAC).
Efficienza e risparmio
Maggiore è lefficienza, minore è il quantitativo di energia disperso durante il funzionamento dellalimentatore. Tutto ciò si traduce, in modo tangibile per lutente finale, in un risparmio di corrente consumata, quindi in una minore spesa relativa alla bolletta elettrica.
La tabella sotto riportata illustra la differenza in termini monetari ed in emissione di
CO2, paragonando un alimentatore con efficienza pari al 77% ed un Eco 80+, ipotizzando
un sistema con carico di 300W (50% circa del carico totale supportato dallalimentatore)
Modello
Efficien za 1
Watt effettivi richiesti
Consumo Annuo Kw2
Spreco Annuo Kw
Spreco annuo 3
CO2 Prodotta in più
ECO80+620W
86%
348 W
1273 Kw
Altra Marca
77%
389,6 W
1422 Kw
149 Kw
18
92 kg
Potenza e prestazioni garantite, sempre
Le potenze espresse nei dati di targa della serie ECO80+, fanno riferimento a valori reali e sono, rispettivamente, di 400, 500 e 620W.
Tutti gli alimentatori dispongono di due linee 12V, ciascuna con correnti che variano dai 22A nella versione da 400W, fino ai 30A di quella da 620W.
La contemporanea presenza su tutti e tre i modelli dei connettori +12V CPU ad 8 pin e di quelli PCI EXPRESS (6 e 6+2Pin) , fa si che essi possano venire impiegati sia in sistemi Gaming che su piattaforme Server/Workstation.
Le tabelle di seguito riportate illustrano, in dettaglio, le correnti disponibili su ogni
singola linea nonché la disponibilità di cavi e connettori per lintera serie.
Grandi novità che non fanno rumore!
La sezione raffreddamento ha subito, in questa serie di alimentatori, un notevole cambiamento. ECO80+, infatti, utilizza la nuova ventola MAGMA da 12cm, che grazie al sistema di movimento Twister Bearing (funzionamento con campo magnetico, Brevetto Enermax) consente di diminuire il rumore generato in fase operativa contribuendo alla generale silenziosità dellalimentatore. Il profilo delle sue pale è stato completamente riprogettato conferendo a queste una sagomatura che ricorda le ali di un pipistrello, allo scopo di migliorare il flusso di aria generato.
La silenziosità si mantiene elevata anche grazie allinnovativo sistema di termocontrollo della ventola, SpeedGuard, ed alla riprogettazione del condotto di alloggiamento della ventola che prevede lo smussamento degli angoli vivi (Airguard).
Questultimo artificio ha permesso una grande riduzione delle turbolenze generate in fase operativa del PSU.
Protezioni per tutte le evenienze
ECO80+ è dotato dellinnovativo sistema di protezione SAFEGUARD che garantisce sicurezza, sia per lalimentatore che per il sistema a cui è connesso. Le tipologie di intervento sono : OCP (Protezione da Sovracorrente), OVP (Protezione da sovratensioni in uscita), UVP AC/DC (Protezione da sottotensioni sia in uscita che in ingresso), OPP (Protezione contro eccessiva potenza richiesta), OTP (Protezione da Sovratemperatura), SCP&SIP (Protezione da fenomeni impulsivi).
Tutti i sistemi di protezione agiscono per salvaguardare, al massimo livello, la preziosa componentistica del vostro PC.
