Alimentatore Antec TruePower2 480W... e le ventole?
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    Predefinito Alimentatore Antec TruePower2 480W... e le ventole?
    ciao a tutti, ieri sera mi sono accorto che la ventola del mio antec ogni tanto metteva il turbo... non credo l'abbia mai fatto prima, ero a 36° nel case.
    oggi aprendo mi sono accorto che le 2 ventole 8x8 che ho in estrazione sul retro erano ferme. sono collegate al cavo "FAN ONLY" dell'antec ma non partono.
    Ho provato a collegarle ad un molex normale (con un riduttore fai da te a 7V) e viaggiano regolari.
    Allora ho provato a misurare col tester il molex FAN ONLY e mi segna 2.5V... non è troppo poco? che gli succede? è un malfunzionamento dell'alimentatore oppure la potenza alle ventole viene erogata solo quando la temperatura sale? prima mi sembra che partivano sempre subito...
    che mi consigliate? un altro alimentatore di scorta non mi manca.
    ciao e grazie
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Secondo me è l'alimentatore, sostituiscilo, se la configurazione è quella da te indicata non te ne serve nemmeno uno troppo potente, quindi non spenderesti nemmeno molto.
    Assisi
    nel caso lo farei vedere in garanzia, dovrebbe avere poco più di un anno.
    cmq ho provato anche a misurare col tester un molex normale e le tensioni vanno più che bene. se fosse un problema è possibile che sia relativo solo alla linea delle ventole?
    alt, negli Antec i molex "fan only" sono molex che erogano corrente in base all' assorbimento dell' alimentatore, quindi in condizioni di poco stress le ventole attaccate se non predisposte a girare anche @5v potrebbero non funzionare ...
    tutto regolare, se hai poco assorbimento potresti avere realmente 2.5v sulla linea "fan only" e le ventole risultare ferme ...
    cambia molex ...
    Assisi
    infatti era una spiegazione che avevo ipotizzato. però che io ricordi partivano sempre subito quando collegate al "FAN ONLY"... ora non più... devo fare attenzione se restano sempre ferme o si avviano qualche volta.
    al limite userò un molex normale col riduttore a 7V.
    cosa intendi per "cambia molex"? provare l'altro FAN ONLY?
    ciao e grazie
    intendo non usare i molex fan only per le ventole del case ....
  1. alimentatore Antec TP 430P
    By fabio.ferretti in forum Alimentatori
  2. Vendo Alimentatore TAGAN 480W U15 Easycon [PV+SPED]
    By cix1978 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. [VC-TO-NO+sped] Antec TruePower 480W
    By MRG in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. [IM]Vendo alimentaore Antec True Power 480W
    By 0-CarNabY-0 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Risposte: 9
