Accensione ventola
Hybrid View
    Predefinito Accensione ventola
    Salve
    ho notato neglil ultimi mesi che spesso al mio pc scatta la ventola;...... non penso sia un problema di temperatura esterna...ho notato che questo accade quando, per esempio, accendo la stampante, oppure guardo un filmato, specialmente quelli in streaming.
    Grazie della risposta.
    Alessandria
    Ciao e benvenuto.
    Potresti chiarire meglio cosa significa "scatta la ventola" ?
    Si ferma? Fa rumore ed inizia a girare più velocemente? di che pc si tratta? E' un notebook o un fisso?
    Dacci qualche info in più per identificare il problema e la macchina sulla quale si presenta!
    scusa se non sono stato molto chiaro..dunque
    la ventola inizia a girare "velocemente" e conseguentemente fa rumore nei casi suddetti
    ecco i dati del mio PC :
    Compaq Presario SR1669IT Desktop
    Processore: Athlon 64 (V) 3400+ 2.2 GHz
    Chipset :ATI Radeon Xpress 200
    Ram 2gb (512mb x 4)
    Hard Disk 200 GB SATA + ho inserito un secondo HD Maxtor da 250 GB
    Scheda video : avevo una GeForce 6200SE..ora ho una Sapphire HD 2400 PRO - 512MD DDR2 grazie alla quale Vi ho conosciuto
    Grazie dell'aiuto
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    E' molto semplicemente un problema di temperatura. La ventola del dissipatore è termocontrollata, vale a dire che aumenta il regime di rotazione in funzione della temperatura del Processore.
    Ora dirai, e perchè prima non lo faceva? (sempre che si tratti della ventola della cpu, ma immagino che sia quella).
    In origine il dissipatore è "pulito", a lungo andare gli accumuli di polvere "tappano" la parte superiore impedendo il corretto passaggio d'aria tra le lamelle del cooler.
    A questo punto credo che la soluzione sia di aprire il pc, rimuovendo il pannello laterale e procedere alla pulizia del dissipatore.
    Non conosco la tua manualità, per cui ti propongo due soluzioni:
    Utente NON esperto
    - Apri il case rimuovendo il pannello laterale svitando, se ricordo bene, la vite posteriore che ferma il pannello stesso
    Controlla il dissipatore, e verifica che la parte superiore, quella a "contatto" con la ventola sia pulita, qualora non lo fosse ( a pc spento ed a cavi rimossi - tutti ) provvedi con un aspirapolvere o con un pennellino a rimuovere la polvere depositata. Evita accuratamente di "spennellare" componenti elettronici, l'elettrizzazione causata dai movimenti potrebbe danneggiare la macchina.
    Rimonta il tutto e, se ho capito bene, tutto dovrebbe tornare a posto.
    Utente esperto
    Smonta il dissipatore, puliscilo bene con un aspirapolvere od un pennello.
    Pulisci bene le superfici di contatto cpu/dissipatore rimuovendo ogni traccia di pasta siliconica, rimetti la pasta ( ne devi avere in casa) e rimonta il dissipatore.
    Dovrebbe tornare tutto a posto.
    In ogni caso, se hai preso il pc in inverno, potrebbe essere normale che, con i lievi aumenti di termperatura dovuti alla stagione, le conseguenti temperature della cpu tendano a salire, facendo in modo che la velocità della ventola venga aumentata.
    anche secondo mè ci sono delle buone possibilità che il problema sia dato dalla polvere
    Grazie ai vostri consigli problema risolto
  1. Accensione pc lenta!
    By peterpit in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  2. Ventola dissipatore e ventola alimentatore
    By spuci in forum -= Air Cooling =-
  3. Accensione strana
    By micck66 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 17
  4. cerco ventola piccolina x chipset!!+ ventola x...
    By amd900 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Accensione PC
    By VorT3X in forum -= Hardware generico =-
