Alimentazione??? che altro??? - aiuto
    Salve a tutti.
    Vi racconto la mia storia:
    In dicembre rottamo il pc, e ne compero uno così configurato:
    - sk mamma tekram k7ktm
    - Athlon 1000
    - 128Mb Ram
    - sk video Matrox g450
    - hd 30Gb ibm
    - hd 10Gb fuijtsu
    - cdrom 52X
    - masterizzatore
    - modem Atlantic pci
    - alimentatore da 200W.
    Ho installato le seguenti periferiche:
    - scanner usb
    - stampante parallela.
    Il sistema operativo è: Win ME.
    Se accendevo il pc con il cavo USB infilato nella porta la macchina non partiva (non eseguiva neppure il post).
    Se staccavo il cavo USB tutto andava bene.
    Dopo un pò di tempo all'accensione ha cominciato a comparire il msg: BIOS ROM CHKSUN ERROR e a volte resettando ripartiva correttamente.
    Il fornitore ha deciso di sostituirmi la sk mamma. Il fornitore mi ha fatto sapere che ha testato la scheda ed era tutto ok.
    Ora cosa succede con la nuova mobo:
    1- Il pc continua a non accendersi sistematicamente se ha una connessione USB attiva; mentre se collego a caldo la periferica USB tutto funziona perfettamente.
    2- Inoltre, il pc, senza connessioni USB collegate, una volta ogni 10 circa (quindi raramente e sembra casualmente) non parte, non esegue nemmeno il post, ma alimenta tutto; dopo aver premuto reset parte correttamente.
    3- Inoltre, ogni tanto (sembra casualmente, ma non credo) durante la fase di avvio di win ME, poco prima che compaia la finestra di accesso di gruppo a win, la macchina resetta e riavvia (a volte lo fa di seguito anche per due volte). Quando win ME si è avviato è tutto ok (la macchina è stabile e non ci sono problemi particolari, nessun conflitto, ecc.).
    Io credo che i problemi 1 e 2 siano dovuti alla scarsa alimentazione. Voi cosa ne dite? Un buon alimentatore da 300W dovrebbe aiutare?
    Il problema 3 può essere assimilato ai primi due, oppure è qualcosa di diverso?
    Grazie
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    pazzo!!!!cambia alimentatore e risolverai quansi certamente tutti quei problemi!!!
    Montebelluna(TV)
    prova un 235w se di buona fattura dovrebbe bastarti
    Predefinito alimentatore 300W
    Ho fatto sostituire l'alimentatore con uno da 300W di buona fattura e amperaggio; le cose non sono cambiate!
    Inoltre il venditore (preso dalla disperazione) ha provato a sostituire tutto l'hw, tranne gli hd; i problemi permangono.
    Cosa posso immaginare ancora?
    Driver non aggiornati? o strane incompatibilità hw?
    Aiutatemi!
    potrebbe effettivamente trattarsi di un'incompatibilita' hw, se effettivamente ha sostituito tutto. altrimenti prova con una conf. base: sm, cpu, ram e scheda video. e poi aggiungi un componente alla volta. se non va da subito, prova con un'altra scheda video (piu' semplice da scambiare della sm) o un'altra ram.
    No Win98SE??? Ahi Ahi Ahi Ahi!!
    Predefinito ultimo aggiornamento!! - quasi risolto!!!
    Il fornitore, preso dalla disperazione, ha sostituito tutto: ha cambiato modello di scheda da K7KTM a KT133, cabinet, alimentatore, sk video, tranne gli HD. Ora la macchina esegue il boot regolarmente anche con le connessioni USB attive. Quindi punto 1 RISOLTO!
    Ogni tanto (una su 10 volte) rebuttava proco prima che comparisse la finestra di accesso di gruppo a win. Per questo problema ho provato ad eleminare (con Msconfig) le esecuzioni automatiche non di sistema (norton AV 5.0, Adobe Gamma Loader, Auto CD, Monitor CanonScan). Sapete cosa è successo? Carica WinME normalmente!
    Ho provato ad attivare selettivamente in esecuzione automatica ciascuna di queste, perchè pensavo di scoprire il colpevole, invece è per tutte la stessa storia (ogni tanto rebutta). Da cosa può dipendere che non gli (a WinME) piacciono queste esecuzioni automatiche?
    pebibyte
    Bari
    hai provato ad impostare manualmente il vcore a 1.75?
    ke dissipatore usi?
    le temperature come sono?
    Predefinito temperature
    Non ho provato a variare la Vcore (1,80).
    Come temperature viaggio a 42 - 43C° (mi sembrano buone).
    La macchina è decisamente stabile nell'uso.
    pebibyte
    Bari
    potresti provare a fare un bel formattone e a configurare x benino tutto dall'inizio
  1. Altro che Alqueida...
    By CALMA INSOLITA in forum -= Insanity !!! =-
  2. Altro che Foppapedretti......
    By vkbms in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 16
  3. Altro che conroe...
    By Matty90 in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Altro che Vapochill!!!!
    By dade in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 13
  5. ALTRO CHE NAPSTER!!!!!
    By JUGGERNAUT in forum Musica e Novità
    Risposte: 12
