abit kt7133a e superorb di thermaltake
Hybrid View
    Nov 2000
    italia
    Ciao, ci sono problemi tra la mb abit kt7a raid e il dissipatore thermaltake super orb?
    Qualcuno ha il cabinet supermicro server full tower sc760a con un athlon? ci sono problemi con l'alimentatore se ho anche una voodoo5500 e due hdd, cdrom e masterizz.?
    Ciao e grazie
    Nov 2000
    italia
    Predefinito ancora sull'alimentatore supermicro case sc760A atx
    l'alimentatore di questo case ha le seguenti caratteristiche, può andare? :
    Uscita in bassa tensione ( DC output) : - Tensione/massima corrente 5 V / 22 A - Tensione/massima corrente - 5 V / 0,5 A - Tensione/massima corrente 12 V / 8 A - Tensione/massima corrente - 12 V / 1 A - Tensione/massima corrente 3,3 V / 14 A - Tensione/massima corrente 5 VSB / 0,1
    Guest
    per potere montare il SuperORB avrai bisogno di modificarlo leggermente (piegare le alette) dato che sia sulla KT7-RAID che sulla KT7A-RAID tocca con alcuni condensatori in prossimità del Socket-A.
    ciao!
    Montebelluna(TV)
    Predefinito Re: ancora sull'alimentatore supermicro case sc760A atx
    Originariamente postato da mc
    se stai parlando di un 300w mi sembrano bassini 22A sui 5V
    tebibyte L'avatar di VinKo
    Brescia!!!
    molto bassini...
    x l' orb...
    io comprerei qualcosa d' altro.. visto il mio odio per queti dissy...
    comunque se la KT7A è come la KT7 non ci stà per via di alcuni condensatori...
    piuttosto di piegare le alette, facendo un lavoro di dubbia qualità, io ti consiglio di limarle... tanto l' alluminio è relativamente tenero...
    Nov 2000
    italia
    Predefinito pare strano
    Mi sembra strano anche a me che un case per server abia un alimentatore da 300W con queste caratteristiche. Ho letto che è ottimo, come ho letto che il superorb va molto bene e non è molto rumoroso, per quello li ho ordinati, spero di non aver fatto una stupidaggine. Quello che mi preoccupa maggiormente è l'alimentatore. Da essedi non mi hanno risposto nulla in merito, pensavo fossero errati i dati....
    Brescia!!!
    il super orb non è particolarmente brillante in fatto di prestazioni se confrontato con altri dissy ben meno rumorisi e ben meno costosi...
    Montebelluna(TV)
    vi posso assicurare che 22A sui 5V sono pochi......almeno 30A dovrebbero esserci!!!!!!
    io con un 235w ne faccio 15A ed e un alimentatore di merda
    per l'orb....non sono il max..tanto rumore per nulla
    Nov 2000
    italia
    Predefinito consiglio
    dato che oramai è ordinato, consigliate di limare oppure di prenderne un altro (quale?).
    per il cabinet? conoscete qualcuno che li utilizzi?
    Montebelluna(TV)
    lima e vedi come ti trovi casomai fai sempre tempo a cambiarlo
  1. abit kt7133a no-raid (o simile)+g2 mx
    By Fabio Norway Storm in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  2. $$ThermalTake SuperOrb$$
    By ssjpietro in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  3. ABIT KT7133A RAID + Athlon 1000
    By zosta in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Tbird 1200@1386 --- 154 x 9 -- Abit KT7133A
    By marzionieddu in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Tbird 1000@1200 --- 150 x 8 -- Abit KT7133A
