Non si avvia più...paura !!!
    kibibyte L'avatar di cooling
    Aug 2007
    Perugia
    Predefinito Non si avvia più...paura !!!
    praticamente una sera in cui non ero a casa è successo che sono caduti 2 fulmini (a quanto dicono i miei genitori, inoltre il tempo era bellissimo nemmeno una nube) davvero forti (è saltato anche il salvavita)...ritornando a casa ho provato ad acccende il pc...e nulla nn funge...la blitz sull'LCD Poster segnala CPU Init ma niente nn si avvia in nessun modo...ho provato a fare clear cmos e a resettare l'enermax ma niente...cmq i led della blitz (come quello dei pulsanti Power e Reset Onboard sono accessi come al solito, ma quello della sk audio data cn la sk madre è tuttavia spento...al contrario di come è di solito)...cosa si potrebbe essere danneggiato ??? Non ho per sfortuna nessun tipo di alimentatore da testate o sk madre 775 da testare
    Take it Easy L'avatar di R @ P T O R
    Sep 2006
    Originariamente inviato da cooling
    x me è un momentaneo sovraccarico di tensione nell'alimentatore e nei circuiti della mobo, prima prova a mettere per 1-2 minuti la spina dell'alimentatore a contatto con un corpo metallico senza toccarlo con il corpo altrimenti non serve a nulla..deve scaricare possibilmente a terra....poi se nn funzia ancora prova a lasciare staccato totalmente il pc dalla corrente per una giornata intera staccando anche la batteria della scheda madre, dovrebbe ressettarsi il tutto e scaricarsi la tensione nei componenti.. se acnora non va si è danneggiato qualche componente sarà probabilmente necessario fare un rma.
  1. Hp non si avvia!
    By grandemini in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 27
  2. il pc non si avvia
    By liviu in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 21
  3. (accidenti) Non si avvia più!
    By furetto in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 34
  4. Errore! Non si avvia più! Problema con la partizione di avvio! SOCCORSO!!!
    By Gig in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Dopo un blocco, Win2K non si avvia più!!!
