temperatura cpu
    mebibyte L'avatar di mochette
    Jan 2009
    Predefinito temperatura cpu
    salve
    hò un intel 8400 3 ghz
    non overclokkato che lavora sempre a più di 50°
    anche senza utilizzo.hò già sostituito la pasta disspipante originale,il dissipatore è originale intel.
    è una temperatura pericolosa o è normale,la temp è misurata con speed fan.
    saluti
    Sep 2007
    Originariamente inviato da mochette
    salve
    saluti
    50 gradi in idle sono un po' troppi per una cpu senza Oc anche se sei con il dissipatore INTEL che è piuttosto scarso, che temperatura raggiungi quando la cpu è sotto carico?
    Sicuro di aver un buon riciclo d'aria nel case?
    My Flickr
    Jan 2009
    scusami,
    all'ora adesso hò il chase aperto e la cpu sta a 40 i 53° erano della gpu....
    durante il gioco non hò ancora guardato,comunque prima con la pasta termica originale stava davvero a più di 50 ora sembra meglio
    Sep 2007
    la pasta termica occhio a metterne un velo perchè se ne metti troppa hai l'effetto contrario, penso inoltre che non abbia un buonissimo riciclo di aria...
    se posso darti un consiglio butta il dissi intel che è penosetto, in giro ci sono dissimigliori a costi anche contenuti intorno ai 20-25 euro, senza andare su modelli molto più performati e costosi...)
    My Flickr
    Jan 2009
    sapresti consigliarmi un dissi perchè ne hò visti di tanti tipi e marche che non saprei cosa prendere...
    uno non troppo rumoroso e ingombrante,
    di pasta ne hò messo un velo sull dissi e uno sul cpu.
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Io ho un E8400 e come dissipatore utilizzo il CM Sphere, ma è rumoroso. Comunque, 50°C mi sembrano troppi lo stesso.
    Per la scelta di un buon dissipatore, devi anche valutare lo spazio che hai a disposizione nel Case. Io ho una mezza idea di comprarmi il ThermalTake V1.
    Long Live Rock & Roll
    Sep 2007
    ecco ne hai messa troppa di pasta, quasisicuramente, non è colla bicomponente che devi stenderla su entrambe le superfici, ne basta un velo solo sulla cpu o nel tuo caso ne metti un velo sulla parte tonda di contatto del dissi con la cpu così eviti errori, che pasta termica usi?
    per i dissipatori i consigli sono vari, e qui ti posso dire, se vuoi fare un ottimo acquisto vai sui Noctua, sono di qualità superlativa e silenziosi, se vuioi qualcosa di buono ad un prezzo contenuto l'artic cooling freezer 7pro PWM, è silenzioso, piccolo economico e migliore di quello intel...
    My Flickr
    Jan 2009
    cosa devo fare rismontarlo e metterne meno??
    la pasta e cool master high performance
    Jan 2009
    sotto carico ha raggiunto i 57°......rischio di friggerlo??
    Sep 2007
    sicuro che sotto carico (per sempio prime95 o orthos)arrivi a 57?
    il divario tra idle e full mi sembra poco... se arrivi a case chiuso a 50 gradi non sono plausibili solo 7 gradi di differenza...
    cmq per sistemare la pasta basta solo togliere il dissi, pulire bene dalla pasta precedente sia la cpu che il dissi e poi stendere nuovamente il velo di pasta come detto sulla oparte circolare di contatto del dissi con la cpu...
    My Flickr
  1. Temperatura CPU
    By hd2600pro in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 17
  2. temperatura cpu a 90°
    By $OVERCLOCK$ mentale in forum -= Hardware generico =-
  3. temperatura cpu
    By krikko in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  4. Temperatura CPU
  5. Temperatura CPU
