Test Alimentatore
    Belluno
    Predefinito Test Alimentatore
    Ciao ragazzi,
    da software vedo i voltaggi dell'alimentatore un pò più bassi dello standard.
    Avrei bisogno di testare le linee dell'alimentatore ma non so come fare.
    Ho un tester ma evidentemente non sono capace di usarlo.
    Devo infilare i poli dentro ai molex ma non so dove e non so come devo impostare il tester.
    Qualcuno se la sente di darmi una mano?
    Originariamente inviato da McTrevi
    Ciao ragazzi,
    Anzitutto posta modello e marca dell'alimentatore per capire che tipo di connettori ha (se 20 o 24 pin).
    Dopodichè qua trovi i pin con relative tensioni e colori dei cavi:
    http://it.wikipedia.org/wiki/ATX_(standard)
    Per misurare devi mettere il puntale positivo (di solito rosso) del tester sulla linea di alimentazione che vuoi misurare (12, 3.3 o 5.0 volt) e il puntale negativo (quello nero) su una massa.
    Comunque questo tipo di misura non è che sia molto significativa perchè non tiene conto del crossloading tra le linee, e del carico (che potresti simulare a pc acceso facendo girare un programma molto pesante per il sistema tipo orthos o un 3DMark).
    Se non sei pratico fai molta attenzione a non mandare in corto l'alimentatore perchè ptresti creare dei danni abbastanza consistenti al tuo hardware.
    Comunque se c'e' Stefano The_Bis in linea sicuramente saprà darti dei suggermenti migliori dei miei (è lui il nostro esperto sugli alimentatori).
    Belluno
    Enermax galaxy 1000
    Enermax galaxy 1000
    Allora lo schema è esattamente quello che ti ho postato con tutti i punti in cui misurare le tensioni.
    bit L'avatar di sweety84
    Jul 2010
    Macerata
    Rispolvero questo vecchio thread, per chiedere quale sia il software utilizzato per testare i valori in uscita dell'alimentatore, perchè ne avrei bisogno anche io.
    Grazie
    Jan 2005
    Originariamente inviato da sweety84
    Grazie
    Purtroppo testare un alimentatore esula completamente che questo sia collegato ad un pc...
    Puoi misurare con un buon tester le tensioni andando a prendere le tensioni all'interno della presa ATX 24 pin, ma devi verificare sia con computer in idle che con computer sotto carico...
    A questo proposito il software gratuito OCCT ha una sezione definita PSU tester che ti carica di lavoro processore e GPu insieme, dovresti riuscire a simulare abbastanza bene il massimo assorbimento del tuo pc... Rimane che sei ben lontano da quanto in realtà potrebbe fare l'alimentatore, ma in fin dei conti se va bene collegato al tuo pc sei apposto.
    Ciao!
    Jul 2010
    Macerata
    Vorrà dire che lo testerò con il vecchio metodo: il tester elettrico.
    Grazie The_Bis
  1. Alimentatore: Metodologia di test - [FOCUS]
    By The_Bis in forum -= Hardware generico =-
  2. Alimentatore Tagan u35 600w easycon xl + Alimentatore 0 decibel NESTEQ [Palermo]
    By fattoqua in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
