Il pc si blocca. Provato di tutto...
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 36
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Predefinito Il pc si blocca. Provato di tutto...
    Salve a tutti,
    ho un problema con un pc socket A.
    la configurazione:
    GA-7VT600 1394 mobo socket A con chipset via kt600
    barton 2500
    768mb di ram
    Sapphire ati radeon 9550 256mb agp
    Il problema: Il pc si blocca. Dopo un po' che è acceso su windows non eseguendo alcuna operazione a parte emule in tray il pc si blocca, la freccia del mouse non si muove ed è obbligo riavviare.
    Eseguo quindi, hdtune, trovo dei settori danneggiati sul disco... Cambio il disco... Sostituisco un maxtor 40gb pata con un maxtor 80gb pata nuovo.
    La situazione non cambia...
    Quindi faccio un memtest prima sul banco da 512mb (10 ore di memtest) senza alcun errore.
    Poi sul banco da 256mb (altre 10 ore di memtest) senza alcun errore.
    Continuo ad utilizzare il pc... Spengo il monitor... Il giorno dopo pc in windows... Bloccato, la freccia del mouse non si muove. La tastiera non risponde. Devo riavviare...
    Cambio monitor... Sostituisco lcd con un vecchio crt funzionante... Stesso problema...
    Penso quindi alla scheda video oppure alla mobo... Guaste...
    Lancio un 3dmark01 dopo circa 45 secondi si blocca il pc, immagine fissa del 3dmark01, senza alcun errore.
    Riavvio.
    Lancio quindi atitool, scan for artifacts, dopo 43 minuti senza alcun errore, pc bloccato, con la schermata di atitool bloccata e windows bloccato, la freccia del mouse e la tastiera non rispondono.
    Concludo pensando che sia la scheda video oppure la mobo...
    Che ne pensate... ?!?
    Grazie.
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    gibibyte L'avatar di palla451
    Jan 2007
    Come sei messo come temperature?
    Partiamo dal presupposto che detta così può essere di tutto, però sembrerebbe un blocco di protezione dovuto ad una temperatura di esercizio troppo alta...... Il case è ben areato?
    Hai constatato la temperatura all'interno del case?
    Jan 2006
    Giusto, avevo controllato anche quelle... Tutto a posto.
    Jan 2007
    ehm..... hai controllato in che modo?
    Te lo chiedo perchè lo stesso preciso problema è successo aa un mio collega..... gli si bloccava tutto, schermata di windows, dopo 1 pò che era acceso il computer , tutto bloccato mouse bloccato, e niente, non si riusciva a fare nulla.... controllato, analizzato con antivirus , controllata l'integrità degli Hd, controllati singolarmente tutti i pezzi, tutti funzionanti, la cosa succedeva però solo all'interno del suo case....... mi sono accorto che i flussi interni d'aria erano praticamente nulli.....
    come hai controllato la temp.?
    Jan 2006
    Con speedfan
    Jan 2007
    Originariamente inviato da Overjet
    Con speedfan
    Controlla se puoi da bios, quanto segna......
    E controlla anche la temp. della mobo
    Dirò una cosa stupida, ma prova a tenere il pannello laterale aperto..... e fammi sapere
    Jan 2006
    Provato di tutto.Temperature perfette da bios.Pannello laterale aperto.Ho lanciato un 3dmark 2001.Dopo 7 ore continuava ad andare perfettamente...Giocato a pes2009 senza problemi...Lasciato acceso tutta la notte... Nessun problema.Nuovamente bloccato Acceso il monitor ed il pc era in windows xp completamente bloccato.Tastiera e mouse non si muovevano.Ho provato a lasciare un solo banco di ram quello da 512mb ed ho eliminato il banco da 256mb.Di solito quando il pc si blocca in questo modo, è un problema hardware o software ?!?Grazie.
    Jan 2007
    Secondo me è un problema hw, però per levarti i dubbi un format e vediamo
    Ultima modifica di palla451 : 18-11-2008 a 17:33
    Jan 2006
    Ma ho formattato da due settimane.
    Jan 2007
    Ed infatti la mia risposta è che il problema è hw, anche se è meglio non escludere altre strade..... Sinceramente a questo punto mi viene da pensare alla scheda madre ed a qualche controller integrato ormai andato......
  1. Aiuto! problema con scheda madre ...si blocca tutto
    By agnellone in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 16
  2. tutto ma proprio tutto sul prescott
    By DjRudy in forum -= Hardware generico =-
  3. ..........poi si blocca tutto......
    By sissimo71 in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. A 52 GRADI SI BLOCCA TUTTO!!!!!!!!!!!!!
    By sledgehammer in forum -= Overclocking e CPU =-
