Che ne dite??
    Jul 2008
    Predefinito Che ne dite??
    Mi regalano ghghghhghg un hql320wr.....scambio di favori
    Marca
    Hyundai
    Modello
    HQL320WR
    Tipo LCD
    Dimensioni [cm] 2021051 cm
    Peso [kg] 15.7 kg
    Alimentazione
    Dispositivi di alimentazione Alimentatore , interna
    Potenza assorbita in esercizio [Watt] 140 Watt
    Tensione richiesta 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
    Potenza assorbita stand by / sleep [Watt] 3 Watt
    Sistema Audio
    Modalità uscita audio Stereo
    Potenza di uscita / totale [Watt] 10 Watt
    Altoparlanti Inclusi 2
    Effetti audio SRS WOW
    Equalizzatore Sì
    Caratteristiche aggiuntive Regolazione automatica del volume
    Connessioni
    Tipo connettore RF , VGA , S-video
    Interfaccia PC VGA (HD-15)
    Telecomando
    Tipo Telecomando , infrarosso
    Televisione
    Tecnologia LCD
    Dimensione diagonale [pollici] 32 pollici
    Rapporto larghezza/altezza 16:9
    HD Ready si
    Rapporto di contrasto immagine 1000:1
    Risoluzione 1366 x 768
    Angolo di campo [°] 170 °
    Luminosità [cd/m2] 450 cd/m2 cd/m2
    Velocità sinc. verticale max. [Hz] 75 Hz
    Velocità sinc. orizzontale max. [kHz] 61 kHz
    Angolo di visione (verticale) [°] 170 °
    Interfacce Componente , Composita , S-Video
    Certificazione televisione digitale Monitor HDTV
    Caratteristiche soppressione del rumore video , Spegnimento automatico , on-screen menu
    Profondità colore 24 bit (16,7 milioni di colori)
    Distanza interpixel 0.51mm
    Controllo temperatura colore Sì
    Regolazione immagine Standard , Naturale , Mild , Sport , Custom
    Durata retroilluminazione 2020611
    Tempo di risposta del pixel [ms] 23 ms
    Scansione progressiva Scansione progressiva (raddoppio linea)
    Formato di visualizzazione 720p
    Caratteristiche video
    Freeze Memo si
    Blocco canale bambini si
    HD Ready si
    Sintonizzatore TV
    Qtà sintonizzatori 1
    Anteprima multicanale picture-in-picture (PIP)
    Incluso nella confezione
    Cavi inclusi 1 x cavo RF coassiale
    io non ne capisco nulla di monitor
    Da quello che ho letto in giro non è il top ma non fa neanche schifo
    quello che vorrei sapere è :
    Come và per il gaming??
    a breve avrò uno sli di due 8800 gts su questo schermo rende??
    Perdonate l'ignoranza se ho scritto qualche blasfemia
    Vi ringrazio tutti in anticipo !!!!!!!!
    Tempo di risposta 23ms??? E' esagerato, se non sbaglio oltre gli 8ms rischi l'effetto scia...
    Jan 2006
    Bergamo
    Se non ho letto male è un monitor del 2005.
    Con la vga dovresti andare bene perchè la risoluzione è bassa, ma per i giochi non creda vada bene.
    Jul 2008
    Ho trovato la scheda tecnica che dice che ha 16ms che suppongo che siano molti comunque
    Dite che per giocare non và bene che caratteristiche deve avere uno schermo per essere un buon schermo???
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Fondamentalmente quella era una delle prime TV Lcd/pc monitor di qualità decente uscite sul mercato.Quindi hai un discreto pannello tv ed un mediocre pannello pc.Risoluzione max 1366x768 con un tempo di risposta di 16ms che per gli sparatutto in prima persona o giochi di simulazione è troppo alto,come diceva Frakka avrai un "effetto scia" dell'immagine in movimento.
    Però a caval donato...
    Jul 2008
    Ok, me lo vendo....non è un regalo vero e proprio è un pagamento..se qualcuno lo vuole...eheheh
  1. che ne dite ?
    By Harlock in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
  2. Che ne dite?
    By Bitterman in forum -= Water Cooling =-
  3. Che ne dite???
    By Aku in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. Che ne dite?
    By jena.fuck in forum -= Hardware generico =-
  5. Che ne dite?
