Problemi con Ut3
    Sep 2008
    Predefinito Problemi con Ut3
    ciao ragazzi come da topic ho dei problemi cn UT3, ho un amd atlhon x2 core2 6000 (3GHz), Nvidia geforce 9600Gt, ram 2 ghz 800 Mhz della A-data e come scheda madre un asus m2n-mx se .. il gioco parte ma quando entro in un server inizio a giocare fluidamente poi dopo inizia andare tutto a scatti poi si riprende e dopo di nuovo a scatti.. come prestazioni del computer sono ottime ma nn risco a capire come mai mi succede questo
    ti succede solo nelle sessioni multiplayer online?
    potrebbe essere lag dovuto a problemi nella connessione internet o saturazione del server.
    a me lo fa con archlord... non va a scatti ma tutto sembra fermo e poi improvvisamente il pg si trova come teletrasportato metri altrove.
    Sep 2008
    no no nn è solo in multyplayer quindi nn penso che sia lag.. ma è proprio il gioco.. nn so da cosa sia dipeso!
    cosa succede con gli altri giochi ?
    Sep 2008
    nulla va tutto liscio.. gioco a crysis e assassins e va che è una favola
    hai aggiornato all'ultima versione, la 1.3?
    provato a ridurre gli effetti grafici e/o di postprocessing (che pesano particolarmente)?
    stai per caso utilizzando il pack physx di nvidia per sfruttare mediante gf la fisica?
    Sep 2008
    allora ho fatto i vari aggiornamenti di patch che ho trovato.. è in piu' ho installato physx.. ho anche ridotto i dettagli abbassato la risoluzione... ho provato a fare tutto cio' che era possibile.. ma niente rallenta sempre!!!! possibile che la 9600 nn vada bene x ut3?
    prova dal pannello nvidia a disabilitare la gestione della fisica in hw.
    il problema e' simile a quello che ho in graw2 sulla worksttion (causa configurazione da reinstallare... ma mi manca il tempo). se disabilito la fisica gestita dalla gf fila tutto liscio.
    considera che ho una gx2 sulla workstation, mentre sul pc da lanparty (con la gtx singlegpu) ma pulito non ho alcun problema di prestazioni.
    inoltre potrebbe essere proprio la scheda (di fascia media) che non riesce a gestire in contemporanea il carico di grafica+fisica, dato che gli altri giochi che hai nominato non sfruttano, appunto, l'accelerazione physx.
    Sep 2008
    ho provato idem come sempre!!
    a questo punto o c'e' proprio un problema a livello di sistema operativo (verificabile temo solo con un formattone) o proprio la scheda grafica non regge il caso.
    ultima osservazione... quando c'e' il rallentamento, non e' che l'hd lavora furiosamente?
    potrebe essere dovuto al sistema che lavora sullo swap file in modo pesante.
  1. Risposte: 2
  2. Problemi con Sapphire ATI Radeon, alcuni con XP, TANTI con 7
    By Piereligio in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  3. Problemi con BIOS su Asus P5WDH con l'X6800 5-b1 ES e QX6700 (ES)
    By Delex in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
