AAA: Cercai consiglio acquisto Monitor 19pollici.
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 48
    gibibyte
    Vorrei acquistare a fine mese un nuovo monitor di alta qualità da 19pollici. Mi sono rotte le balle di leggere nella sfera di cristallo attuale.
    Premesso che vorrei prendere il meglio sul mercato, preciso che non mi interessa il fatto che il monitor raggiunga 2000pixel, tanto so benissimo che un 19pollici oltre i 1280 è meglio non mandarlo a meno di utilizzare un microscopio per vedere i caratteri.
    Quello che mi interessa è il dotpitch, che non deve superare il valore ottimale attuale (24/22),il refresh, deve potermi garantire almeno 100hz a 1280x1024, due prese vga e per ultimo ma non x importanza il piattismo assoluto.
    Sapete dirmi se esiste un modello in grado di soddisfare queste mie esigenze?
    Ciao e grazie...
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    LG FLATRON!!!
    Nov 2000
    amd:
    il monitor forse è l'unico componente dei nostri pc in cui il giudizio personale è troppo importante, il mio consiglio è quello di provarlo con i tuoi occhi e vedere se la qualità è soddisfacente per te, spesso su un medesimo monitor ho sentito giudizi contrastanti riguardo alla qualità dell'immagine...
    in questo caso fidati solo dei tuoi occhi... e non sbaglierai sicuramente...
    byte
    prato
    Anche io consiglio LG FLATRON
    concordo con Homer su tutto quanto.
    Se non hai problemi di soldi (ce ne vogliono tanti...) allora vai sui monitor BARCO, costano una marea di soldi ma sono il meglio dal punto di vista tecnologico che puoi trovare sul mercato.
    I monitor Sony comunque credo che possano rappresentare un buon compromesso per quello che stai cercando (Sony ha a listino un 18" TFT da paura.....)
    mebibyte
    italy
    AMD ha detto di almeno 100 hz a 1280x1024 quindi LG è da escludere nonostante la straordinaria qualità!!!
    Io ti consiglio Hitachi CM772ET 0,21 dp a 105 hz o Philips 109P20 0,24 dp e minimo 100 hz
    gibibyte
    Grazie x i primi veloci commenti al riguardo. Sono un appassionato di hardware di tutti i generi, ma di monitor ci capisco veramente poco. Quindi già l'indicazione di alcuni modelli potrebbe tornarmi utile, così da avere una base su cui lavorare con il negoziante.
    Gli LG sono praticamente uguali ai Sony da quel che so fino a 17pollici, oltre tendono a bombarsi. Il modello da voi nominato presenta questo problema?
    Se possibile vi sarei grato se indicaste anche le varie caratteristiche dei modelli migliori conosciuti, tipo max risoluzione, dotpitch e refresh alle risoluzioni + usate.
    x A.C.73: Ti ringrazio x l'interessamento ma non mi piacciono i monitor lcd-tft ecc...
    Preferisco e cari vecchi tubi trinitron e similari.
    gibibyte
    Grazie path, le specifiche sembrano molto intriganti. Sicuramente da prendere in considerazione. Altre proposte?...
    Sony CPD-E400 19" FD Trinitron dot 0.24/0.25mm 30-95 KHz, 1600x1200 75Hz, TCO99 1.080.000
    Sony CPD-G400 19" FD Trinitron dot 0.24/0.25mm 30-107 KHz, 1600x1200 87Hz, TCO99 1.349.000
    Hitachi CM771ET 19" Schermo Piatto dot 0.21/0.26mm 1600x1200 @75Hz 31-96KHz, TCO99 1.050.000
    Philips 109P 19" Real Flat 0.25mm, 1920x1440 30-110KHz, TCO99 1.150.000
    Li trovi su www.antea.it, (i prezzi sono da ivare) comunque se ne hai la possibilità vai a vedere i monitor Barco, ne vale la pena.
    mebibyte
    italy
    Io ho il 109P10 della Philips e ti consiglio di prendere il 109P20 appena uscito che migliora in dp (0,24 UNIFORME!) e in refresh 1280x1024 a 104 hz ed è profondo SOLO 438 millimetri!!! e scusa se è poco per un 19".
    Dimenticavo: risoluzione max 1920x1440!!!
    Ciao!
  1. consiglio per acquisto monitor 24"
    By verb@l in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  2. Consiglio Acquisto Monitor
    By Vincent Vega in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  3. AAA cercasi aiuto per acquisto TV 40"
    By lore85bg in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 67
  4. Acquisto Nuovo Monitor
    By mkkoy in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 18
  5. Consiglio Acquisto Monitor Lcd 17 Pollici
    By filippo41 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 23
