Help Instabilità
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 36
    Predefinito Help Instabilità
    Ho montato la nuova bimba, con mobo & procio datimi dal buon luca ma continuo a non essere stabile, i voltaggi mi sembrano sufficenti anzi, nel dubbio, ho provato a dare voltaggi piuttosto generosi soprattutto alle memorie, delle G-skill 12800 7-7-7-18 (bios up to date!)
    I problemi sono evidenziati dopo 10 minuti di Orthos se do Ram-Stress, o dopo un paio d'ore se do Cpu-Ram test.. (pensando ad un problema di ram ho dato un giro da 2 ore con goldmemtest da dos ed è andato liscio)
    Se qualcuno guardando gli screen di seguito mi trova una qualsiasi cosa fuori luogo da correggere, che mi sia sfuggita, gliene sarei grato (rispetto agli screen che vedete ho provato mettendo NB @ 1.4v, disabilitando Speedstep Technology e mettendo i timings delle ram a 8-8-8-19) ma niente, dopo 1 minuto di orthos (ho evidenziato in rosso il test che mi da error, nel primo screen)
    Ringrazio chiunque volesse dare il proprio contributo a risolvere sta triste situazione
    Overall (con in basso dx il test che da + rpoblemi)
    Settaggi Bios
    Grazie 1000 intanto, vediamo chi di voi mi da la dritta giusta
    Ultima modifica di ThE)DreAmeR : 14-09-2008 a 16:03
    Jan 2006
    Bergamo
    Ciao, per primo ridimensiona le immagini :P
    Secondo potresti provare a mettere il "dram command rate" a 2, comunque l'instabilità è data solo da quel fantastico programma di Orthos?
    Se si prova a fare un po di loop di 3dmark 06
    Non chiude il primo giro di 3dmark che si riavvia.
    le temperature sono glaciali quindi non è overheat! :\
    (resizo l'immagine fuori regolamento!)
    Jan 2006
    Bergamo
    Hai messo le ram in 2T?
    fatto ora dopo aver riflashato il bios (sempre last relase)
    in 2t il LARGE di orthos si pianta dopo 40 secondi invece che dopo 2 secondi, sto facendo un blend se supero le 2 ore provo un po' di loop in 3dmark..
    sperem!
    Intanto dovresti specificare che componenti stai usando.
    Dai 1,45V al NB
    Ras Active time mettilo a 21
    Disabilita Static Read control -Static write control
    Ai clock Twister mettilo su Auto, prova con questi settings e fammi una schermata di memset 3.5 beta 5.
    Dai 1,45V al NB
    ASUS MAXIMUS EXTREME
    E8600
    ATI hd4870X2
    G-SKILLF312800
    2x raptor
    GALAXY ENERMAX 1000W
    Per ora sto benchando abbastanza stabile su 3dmark da circa 30 minuti, static read li avevo già disabilitati seguendo un cosngilio che davi sul 3d ufficiale della mobo a gente con probòlemi simili ai miei. Ai Clock twister è su moderate (stessi valori di Auto)
    certo che non andare a 2t con le ram... :\
    ora provo a mettere il nb a 1.45 e ras active a 21 e ti posto screen (lo vuoi sempre in 2t?)
    cambiato ram, messo tutto a default e bencho da ieri notte.
    appena le risetto ai loro valori (ne più ne meno) crasha tutto :\
    non tiene 1t sul command rate in soldini..
    Ultima modifica di ThE)DreAmeR : 15-09-2008 a 15:45
    up
    i problemi continuano il pc alterna decine di ore di fila di stabilità a giornate con 5/6 riavvi.
    spesso dopo un riavvio si pianta pre checksum (l'lcdposter si blocca su detect dram)
    Quando fa così a volte cambio i banchi e li metto sugli slot bianchi e va, a volte li rimetto nei blu e va.
    Oggi ho fatto prove con qualsiasi relase di bios per capire se potesse essere quello.
    Con la rev 1104 (l'ultima) addirittura sembra non tollerare uno dei due banchi di ram (ma come può essere difettoso se gioco con questo pc anche 12 ore di fila, o quantomeno lo facevo fino a ieri) mentre sembra funzionare tutto con un solo banco "quello apparentemente buono".
    A questo punto confido che sia hardware, provo a cambiare le memorie e la mobo (luka se leggi fammi sapere dove la devo mandare per l'RMA questa mobo benedetta)
    PErò ripeto, se è hw non mi spiego 10 ore di fila in full load senza nessun problema... mah..
    Pareri beneaccetti da parte di tutti
    Ultima modifica di ThE)DreAmeR : 23-11-2008 a 04:00
    Nov 2005
    forse il problema è l'alimentatore
    il galaxy non va d'accordo con la rampage a quel che ho sentito dire di altri che hanno avuto problemi
    prova a cambiare alimentatore e fammi sapere
  1. Problema di instabilità
    By Pany in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 19
  2. Instabilità estiva????
    By darkrad in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
  3. Instabilità!
    By darkrad in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Instabilita' Kt7a
    By riccimar in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  5. Problemi di instabilità
    By k03n in forum -= Overclocking e CPU =-
