vcore della cpu
    mebibyte
    ho un'asus a7v con Thunderbird 800
    Con il programma fornito dalla scheda madre vedo le temperature e i vari settaggi di funzionamento di M.B. e cpu
    Vengo alla domanda:
    1) e' normale che il vcore della cpu funzioni senza overclock a 1,808 ?
    2) che la temperatura della cpu vari da 47 (in questo momento) ai 60 gradi e quello della scheda madre si attesti sui 29 gradi?
    Per la cpu ho comprato una Thermaltake chrome orb per sock.A
    andra' bene per l'overclock?
    la cpu e' senza pasta termica va bene?
    Ho esaurito le domande e voi :-)
    Grazie!!!
    Dec 2000
    Ciao!
    1) è un pò alto, sei certo di usare l'impostazione standard?
    2) le ASUS mostrano valori delle temp. alquanto superiori alla realtà, è un difetto riconosciuto dai più
    3) metti un velo di pasta tra core e dissi, ti servirà per colmare le rugosità e smaltire meglio il calore
    il chrome orb non lo conosco (nel senso che non l'ho mai utilizzato) quindi lascio ad altri la risposta
    ByEz!
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    allora..il vcore è korretto..solo ke i vari prg sballano nella lettura..in raltà il tuo vcore oera è a 1,75 kome è giusto..
    togli la kakketta sotto il dissi e matti la pasta...ciao..
    Dec 2000
    il thunderbird 800 ha come vcore 1.625/1.65 abbassalo!!!
    tenendolo alzato 1 alzi pure la temperatura 2 accorci la vita al tuo processore ,il tutto se non devo overcloccare
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    hei il vcore del tb800 è 1,75...ke poi regga di - è un altro konto...
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    almeno il mio è targato 1,75...
    gibibyte
    Nov 2000
    Il mio 800 è tergato 1.75 non l'ho provato a meno e poi x Freddy il Vcore è giusto, la temp è un pò alta xchè non c'è la pasta.
    gibibyte
    Cesena
    potete stare tranquilli... un tbird.. che sia.. a 700 che 1200.. funzionerà tranquillo ha 1,85v.. non succederà mai niente..basta avere un dissipatore decente... da 30 carte..!! ed installarlo bene.... almenchè non overclokki... se la tua cpu sale a 50/55 gradi.. no problem....è normale.....
    ovvio... che puoi mettere anche a 1.75v...,dato che nel tuo caso è la frequenza operativa di default....
    ciao!
    Accertato che le Asus danno un vaòore di temperatura piu' alto del reale,c'e' modo di sapere qual'è più o meno la temp. reale
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    i modi ci sono..o kon un sensore esterno..oppure tokki il dissi...se nn ti viene da pingere la temp è ok...
  1. La temperatura della mia cpu
    By diavoloxxx in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
  2. Vcore Cpu,come mai........
    By CarNabY in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. CAMBIARE IL VCORE DALLA CPU
    By orly in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Vcore reale? Vcore Max sopportatabile? MSI KTA pro2A
    By Cryu in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. cache della cpu???
    By S@X in forum -= Hardware generico =-
