DIMM PC100 e K7 Pro
Hybrid View
    Guest
    Ho installato due giorni fa sul mio PC la K7 Pro con un K7 a 600 Mhz, avvio il computer e tutto sembra essere ok. Installo W98 e quando arrivo alla fine iniziano i problemi: errori a valanga mi impediscono ogni volta di terminare l'installazione, non c'è verso di farlo con entrambi i moduli DIMM da 64 Mb.
    Allora provo a rimuoverne uno e almeno in questo modo riesco a portare regolarmente a termine l'installazione stessa, ma comunque poi ho errori vari con le periferiche (scheda Audio, Cd-rom, masterizzatore, Scheda grafica) che mi fanno capire chiaramente che il sistema non è stabile. Facendo varie prove individuo che una delle due DIMM in particolare è molto indigesta al PC, con essa il PC alle volte si rifiuta addirittura a partire.
    Infine come ultimo tentativo ho provato ad abbassare il FSB da 100 a 95 e, magia, il PC ha cominciato a girare liscio come l'olio, senza il benchè minimo problema, questo comunque con soli 64 Mb.
    Quello che vorrei sapere è... le DIMM sono scadenti che non riescono a reggere i 100Mhz, o potrebbe essere anche colpa del dissipatore che non raffredda a sufficienza il processore?
    Grazie
    Guest
    anche io ho una K7 Pro ma con una athlon 700 e una dimm da 128Mb e non mi da nessun problema. cambia le memorie
    Guest
    Occhio Drazen74 hai moooooolto probabilmente settato "DRAM to CPU Frequency Ratio" = 4:3 !!! Se hai delle DIM PC 100 DEVI mettere la RAM a < 3:3 > del FSB !!!!
    Fammi sapere !!!!
    Guest
    Anche io ho avuto dei problemi con due moduli di memoria PC 100, che sul mio vecchio sistema basato su di un K6 2 funzionavano perfettamente!
    Sostituiti quelli con altri due di "buona marca" non ho più avuto nessun problema con il mio Athlon.
    Come ultimo tentativo prova ad abbassare i timing della memoria.
    Ciao!
    Guest
    Ti ho gia risposto e abbiamo risolto il problema via e-mail
  1. vendo dimm da 32 mega pc100 e 2 da 64 mb pc133
    By amd-novello in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. RAM, un consiglio: MEGLIO UNA SOLA DIMM O PIU' DIMM PICCOLE??
    By PAX in forum -= Hardware generico =-
  3. Vendo 2 DIMM PC100 CAS2 da 128mb
    By Motosega in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Cerco Dimm 64Mb pc100
    By ziobystek in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. A qualcuno interessa una DIMM PC100 ECC
    By cn73 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
