Help temperatura !!!
    Buona Domenica a tutti è la prima volta che scrivo su questo forum.
    Avrei bisogno di alcune delucidazioni che non sono ancora riuscito a chiarire.
    Ho da poco acquistato un Pc così composto:
    Case ATX 235 W
    AMD Athlon Thunderbird 900 Mhz
    Asus A7V ver. 1004D
    128 Mb Ram
    Hercules 3D Prophet II MX
    IBM 30 Gb ATA 100
    CD Rom Creative 52X
    CDRW Yamaha 2100E
    SB Live 1024
    il computer funziona in maniera abbastanza regolare, solo che qualche volta si pianta all' imporvviso.
    La cosa strana è che Win 98 SE non mi da nessuna (fantomatica) schermata blu di errore, praticamente il pc resta "congelato"
    senza nessuna possibilità di Task.
    Mi sorge il dubbio che potrebbe essere un problema di natura termica.
    Il programma di monitoraggio Asus PC Probe v.211 mi segnala le seguenti temperature (valori medi)
    CPU 65 °C
    MBoard 33 °C
    CPU Fan 6347
    valori che secondo il programma sono al di sotto della soglia di allarme, anche se in internet vedo pubblicati dei test con valori di temperatura molto + bassi.
    Resto fiducioso di vostre esaurienti risposte.
    Grazie.
    pebibyte
    Bari
    ke dissi usi?
    hai tolto il pad ke c'è sotto il dissi ed applicato la pasta termoconduttiva?
    p.s con le asus, le temp sono sempre sballate cmq.. l'unico bios ke le da bene è la versione 1003
    non lo so, il pc mi è stato assemblato dal rivenditore, ho chiesto che montasse una buon dissipatore, ma mi sa che non l'ho ha fatto.
    Montebelluna(TV)
    secondo me non ti ha messo la pasta!!!!!!!!1
    smonta il dissi e mettici un velo di pasta tutto tornera nella norma
    mebibyte L'avatar di Raudo
    Lago di Garda
    Mi sembra un pò alta la temperatura, io con un 850 sto a 30 gradi circa
    mebibyte
    Dec 2000
    Treviso
    è di sicuro la temperatura....prova con una ventola aggiutiva alla base della cpu e vedi se cambia qualcosa ( abbassa di almeno 3-4 gradi,dovrebbero bastare )
    mebibyte
    Oct 2000
    Italia; Bologna
    Allora, prova a fare cosi, appri il case e tocca il dissy se lo senti bollente allora è effettivamente alta la temperatura altrimenti no. Io ho un impianto ad liquido e tolto le ventoline e il ventilatore per rafreddare il tutto la temperatura era salita di 5° poi il buon Alex mi ha detto di controllare la temperatura direttamente, a contatto della cpu e di non fidarmi della mobo. morale della favola?
    La temperatura del dissy ad acqua era di 30°C dopo 2 ore di gioco tra quake, Homeworld e compagnia. quindi predi le teperature della mobo con le pinze, infatti il sensore della cpu dovrebbe avere un margine d' errore di moltissimi gradi.
    prima del dissiy ad liquido era a 48°C poi mi era passata a 54°
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    controlla il dissi e togli probe a me dava lo stesso problema si inkiodava il tutto da bios disabilita il fastwrite e apri la scheda agp a 128Mb disabilita il X4 e dovrebbe fungere il tutto..
    grazie a tutti x gli utili consigli.
    Allora ho disabilitato l'apertura AGP FAst Write, per sicurezza ho anche settato l'agp a 2X, ora funge tutto l'ho fatto girare x un paio di ore con demo di giochi e animazioni varie. Risultato:
    non si blocca, però la temperatura è sempre sui 66/67
    con picchi sui 75 °C -((
    sarà meglio cambiare dissi come dite voi, inoltre la ventolina fa un casino bestiale,
    devo mettermi i tappi )).
    Grazie ancora!!!
    Oct 2000
    Firenze
    anch'io possiedo una Asus A7V e riscontro temp di parecchio superiori alla media pensa che con un golden orb + 2 ventole all'interno una da alimentatore che soffia aria dentro e una che butta l'aria calda fuori la temp mi va a64°C, e (cosa importantissima) non ho mai avuto nessun problema. Ora le cose sono 2 o il sensore di tutte le a7v è sfavato oppure lo è quello delle mobo che segnalano temp sotto i 40°C.
    Comunque se non hai problemi di instabilità non ti preoccupare
  1. temperatura hd
    By puntogtg in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. TB 1,3 ->Temperatura
    By AMDSkater in forum -= Hardware generico =-
  3. Temperatura ....
  4. temperatura K7
  5. Temperatura
