Consiglio scheda di acquisizione video
    bit L'avatar di PhsycoXtreme
    May 2008
    Talking Consiglio scheda di acquisizione video
    Ciao a tutti,
    Voglio per inziare precisare che di schede di acquisizione video me ne intendo poco ma girando sulla rete ho notato che le migliori marche di di schede sono la terratec e pinnacle.Io avrei una mezza idea su cio che vorrei comprarmi e sarebbe una scheda con queste determinate funzioni:scheda acquisizione video + tv analogica + tv digitale + radio fm ma non saprei pero se il cavo multicable rca & s-video per acquiszione (molte volte fornito) ti possa anche dare la possibilita di collegare la ps2 per poter giocare sul monitor pc?
    Nov 1999
    Foggia
    Originariamente inviato da PhsycoXtreme
    Ciao a tutti,
    Io ho una Pinnacle PCTV 310e usb che però non ha la radio e mi trovo decisamente bene.
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Ciao e benvenuto.
    Sinceramente evito i pinnacle perchè sono, a mio giudizio, molto carenti come supporto driver e software. Mi sono invece sempre trovato bene con Terratec.
    Questo mi sembra un buon prodotto e che possa fare al caso tuo per quanto riguarda Tv analogica/digitale + fm. Per quanto riguarda l'acquisizione cosa intendi? Se è solo per registrare i programmi tv è solo una questione software se invece intendi acquisire da altre fonti (VHS- videocam ecc) il discorso cambia e bisogna fare un distinguo.
    May 2008
    Post
    Grazie Pany ho appena visto la scheda che mi consigli e un ottima scheda d acquisizione ma il mio interesse in questa scheda e di poter registrare i programmi tv analogici e digitali (cio che la scheda che dici tu fa) ma non saprei se su questa scheda ci posso attacare la ps2 per la semplice riproduzione sul monitor pc?O dovrei prendermi a parte un convertitore rca per collegarla
    Temo che per collegare la Play o ti procuri un monitor tipo i Samsung940MW (hai la possibilità di collegarci due pc, una scart ed un S-Video oltre agli RCA ) altrimenti temo che ti serva comunque uno switch. Non ho mai sentito di schede di questo tipo che permettono di usare il monitor del pc per la riproduzione.
    Oppure... Magari lo fanno anche ma sei obbligato a tenere acceso il pc quando vuoi giocare con la PS.
    Sep 2004
    Sinceramente non ho mai avuto la ps e quindi non so che tipo di collegamento abbia però forse, e dico forse, se hai una VGA ati potresti utilizzare la funzione AVIVO anche se non so che tempi di latenza possa avere.
    May 2008
    frakka cosa consigli come marcha per gli switch?
    Spiacente, non ne ho mai avuto uno.
    Direi castronerie...
    mebibyte L'avatar di OSMIUM76
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Allora io ho provato due ATi AllInWonder e sono state pessime esperienze dato che non funzionava un kaiser. Poi ho provato una ASUS praticamente come sopra. Ho chiesto ad un tipo molto esperto su un altro forum e lui mi ha assolutamente dissuaso da Pinnacle in quanto ne ha provate parecchie e solo con una dice si è riusciti a trovare un compromesso. Lui ha detto che ha parlato con dei colleghi beta-tester Microsoft, quindi decisamente esperti, i quali hanno raccomandato Hauppage; lui però non ha sostituito la sua Pinnacle in quanto la Hauppage non registra nativamente in Mpeg-non-mi-ricordo-che-numero per cui avrebbe dovuto ogni volta fare la conversione con Virtual Dub.
    Ad ogni buon conto prima di procedere all'acquisto fatti prestare un decoder DVB-T e testa la tua antenna perchè se avrai problemi col digitale devi essere assolutamente certo che sia un problema di scheda (la ricezione col digitale terrestre è molto più difficile che coll'analogico).
    Ultimo consiglio VIVISSIMO: acquista da un negoziante fisico e possibilmente col quale hai un buon rapporto di fiducia perchè queste schede sono molto spesso delle sole e quindi la possibilità che tu le debba restituire in garanzia è molto alta, le mie esperienze sono eloquenti. Io infatti adesso non le compro nemmeno, prima le provo a casa e poi decido se comprare. Il mio negoziante-amico infatti sconsiglia a tutti queste periferiche.
    Io colle ATi potevo giocare colle consolle (ho provato colla Xbox); stesso colla ASUS (ma non ho provato come rendeva); ritengo che sicuramente anche colle Hauppage si possa fare lo stesso. Se vuoi giocare usando queste schede però il PC deve essere ovviamente acceso. Cmq la resa è scarsa in quanto se da un lato la visione è migliore dall'altro appare tutto molto più sgranato in quanto essendo il monitor una macchina molto più avanzata evidenzia macroscopicamente tutti i difetti del flusso video di un comune televisore. Non so come spiegartelo, guadagni da un lato e ci perdi dall'altro... dovresti provare di persona per capire cosa intendo.
    Ultima modifica di OSMIUM76 : 15-05-2008 a 21:23
  1. Scheda acquisizione video da tv
    By Alek in forum -= Home Theatre =-
  2. Scheda acquisizione video
    By effector in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  3. CONSIGLIO PER ACQUISIZIONE VIDEO
    By ZioBilly in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 16
  4. consiglio per scheda di acquisizione video
    By alex756 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Consiglio x acquisto scheda acquisizione video
    By Uragano Frenk in forum -= Hardware generico =-
