Come controllare lo stato dell'hd?
    Dec 2007
    Predefinito Come controllare lo stato dell'hd?
    Salve, ho un problema. Più passa il tempo e più il mio hd è rumoroso, a volte sembra un macinino per il caffè....si sentono strani rumori e ronzii...sapreste consigliarmi un programma con cui si possa controllare lo stato dell'hd, il suo livello di usura e eventualmente quanto tempo di "vita" gli resta? Ha quasi 3 anni ma direi che è stato sfruttato abbastanza....e vorrei evitare che si rompesse perdendo cosi tutti i dati
    Se fà rumore inizia a fare il backup dei dati su un altro hd. Quello lo puoi sempre tenere di emergenza.
    Ci dovrebbero essere dei tool del produttore per testare gli hd e verificarne lo stato di efficienza. Di che marca è il tuo hd??
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    un backup ogni tanto è il caso di farlo... soprattutto dei dati più importanti!!!
    per i tool ci sono di diversi produttori come ha detto frakka...
    nibble
    May 2007
    HD Tune ti fa il test dei possibili errori per ogni kb dell'hd
    Dec 2007
    Certo, ovviamente come prima cosa ho fatto backup dei dati....HD tune è interessante ma mi servirebbe più che altro un programmino che dia ad es. una percentuale sull'usura dell'hd...ne conoscete qualcuno?
    Dec 2007
    Ah frakka dimenticavo...il mio hd è un Seagate 3200822AS SCSI 200gb 7200 SATA
    Originariamente inviato da Seagate Website
    SeaTools for Windows
    SeaTools for Windows has replaced SeaTools Online and PowerMax. SeaTools for Windows is a comprehensive, easy-to-use diagnostic tool that helps you quickly determine the condition of the disc drive in your external hard drive, desktop or notebook computer. It includes several tests that will examine the physical media on your Seagate or Maxtor disc drive and any other non-Seagate disc drive.
    SeaTools for Windows tests USB, 1394, ATA (PATA/IDE), SATA and SCSI drives. It installs onto your system. SeaTools for Windows is completely data safe.
    Note: OneTouch drive users should use the diagnostic feature built into the OneTouch Manager.
    Download SeaTools for Windows now!
    Altrimenti credo che altri programmi, come anche Everest, diano una percentuale relativa alla vita utile del disco ma non sò quanto sia affidabile. Ho un hd della maxtor che un paio di anni fà era dato per spacciato dal PowerMax per presenza di badcluster... Un paio di anni fà!!!
    Io uso HDDlife Pro. Ti da la percentuale dello stato di salute dei tuoi hd proprio come vuoi tu
    Dec 2007
    Ho installato HDDlife pro e quando ho provato ad aprirlo mi è uscito un errore: "no HHDs with S.M.A.R.T." cosa vuol dire? Magari è un programma che non gira su Vista?
    Che non riesce ad accedere alla funzione SMART dell'Hd (il monitor dello stato di salute del disco). Forse è disabilitato da bios.
  1. Il triste stato dell'audio nei giochi per PC
    By Murakami in forum -= Console: giochi, novità e giochi on-line! =-
    Risposte: 12
  2. Controllare le vulnerabilità.
    By frakka in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 12
  3. Programmino per controllare gli HD
    By guyver in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Controllare la temperatura
    By dinopc in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
