L'ali non arriva,eppure.........
Hybrid View
    Dec 2007
    Predefinito L'ali non arriva,eppure.........
    Ciao RAga,un parere sul mio alimentatore visto che proprio non ci capiamo!
    Hiper580w
    Monto un 4600X2 su a8n32sli deluxe,4HD,qualche ventola,scheda x-fi,4x512 ballistic tracer,e un 8800 gts 640!
    Quando ancora avevo la 7800 gt tenevo il mio procio a 2800 e ram in OC senza problemi,appena cambiata la scheda con la 8800 tutto si impalla.
    Riporto a default da Bios e tutto torna normale.
    Sarą l'alimentatore...........
    Oct 2004
    Localitą
    Siena, Italy
    Etą
    53
    Io ho avuto il tuo almnetatore per lungo tempo con un merom @ 3gg e nvidia 7950 gx2 overclokkata. Non ho mai avbuto problemi.
    L'hiper non č certo il miglior alimentatore sulla faccia della terra, ma con il tuo sys non dovrebbe presentare problemi, anche perchč se, come dici tu, tornando a default va tutto ok, mi pare veramente strano possa essere un problema di alimentatore ( il procio overclokkato non credo possa mettere in crisi da solo, l'alimentatore) ..
    Comunque, ti basta provare un altro alimentatore per toglierti ogni dubbio
    Originariamente inviato da AlbaMK
    Hiper580w
    Localitą
    127.0.0.1
    prova a controllare i voltaggi e a simulare il blocco(tenendo SEMPRE SOTT'OCCHIO I VOLTAGGI)cosi vedi se č lui a non farcela. Come si blocca esattamente? non č che magari č proprio la 8800 a bloccarsi in oc? P.S.:la hyper non sara certo una delle migliori marche ma pur essendo economica ha una discreta qualita,non si parla di giapponesate che si fondono dopo poco
    I AM MAD SCIENTIST!
    Dec 2007
    Sulla 8800 posso fare quello che voglio in OC,ma appena mi lancio sul procio anche solo con i modesti profili impostati dalla asus sul bios,schermata blu o freeze celeste con riavvio.Chissą..............
    Cmq il 20 cambio config,ormai č solo una curiositą!
    8500,nuova mobo e nuovo ali (mi sono innamorato del Sirtec 1000w,forse sarą folle ma č strepitoso!)
    kibibyte L'avatar di johnpetrucci9
    Jan 2006
    Localitą
    Lioni(AV)..ora a Pisa x studio!
    Etą
    42
    guarda dubito che sia l'ali, fino a poco tempo fa avevo il tuo stesso hiper e reggevo la mia config in sign sotto oc..
    cmq come ha detto giorgioprimo se vuoi levarti il dubbio fatti prestare un altro alimentatore e vedi che cambia
    Localitą
    127.0.0.1
    bha io un test ce lo farei comunque visto che alla 8800 regge!
    ma imposto l'oc automatico?perchč quello ogni tanto fa qualche cavolata!
    comunque non dimenticarti che potrebbe essere un problema che non hai preso minimamente in considerazione(lo dico x esperienza),ad esempio potrebbero essere le ram o altro;quindi secondo me il test č una cosa fondamentale prima di gettarsi all'acquisto,poi vedi te.
    I AM MAD SCIENTIST!
  1. Case AT con Ali 210 + Ali ATX 250W + Casse Yamaha
    By ortsom in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. arriva la voodoo5500
    By panda in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 13
  3. Risposte: 33
  4. MA CHE SCHEDA MADRE e' Eppure e' ASUS!!
    By raso2 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 29
  5. HELP!!! Tbird 1000non oltre i 1150......eppure č del 2001 !!!!!!!
    By Tony in forum -= Overclocking e CPU =-
