A7V temperature:cpu 74, mobo 46 aiutooooo!!!!
    AIUTOOO!!!case bigtower aopen300w TB1000,RAM 512mb pc133 kingstone, asus a7v ,HD ibm dtla30 GB ATA100 qua va tutto a fuoco ,ma il dissy non è caldo si tocca con le mani senza problemi ,sarà impazzito il sensore??
    ho paura di si.. anch'io ho un tbird 1000 su a7pro(uguale alla a7v ma ATA66) e il mio sensore segna 52 e il dissi è freddo..
    shh dimenticavo.. non c'entra nulla, ma me ne sono accorto oggi: il voltaggio del core nella modalità jumperfree era impostato a 1.84.. anche se lo settavo manualmente, il risultato era lo stesso.. quindi l'ho messo a 1.70.. ora mi segna 1.78
    ciao jac
    Predefinito v core
    IO da jumperfree segno 1.75 mah ste asus cominciano a farmi dubitare !!!
    byte
    Nov 2000
    Torino
    Io mi fido di più del mio ditino: se posso toccare il dissi tranquillamente allora tutto ok. E poi avrete notato che da motherboard a motherboard le temp cambiano tantissimo
    Sicuramente ,anche io faccio cosi meglio affidarsi ai "vecchi "rimedi funzionano sempre e non sballano le quote !!!
    Uragano Frenk
    Guest
    Sicuramente non è questo il caso....ma la pasta termica l'avete messa? É importantissima!!! Il mio Duron senza pasta mi faceva 60° e il dissipatore era freddo....poi ho messo un filo di pasta e la temperatura è 28° e il dissi è leggermente riscaldato...ma quasi freddo.....quindi senza pasta il calore non si trasferisce al dissipatore....salutez!
    byte
    Nov 2000
    Torino
    certo si dà per scontato il fatto di aver messo la pasta; in ogni caso è buona norma cercare di infilare il ditino quanto più vicino al processore possibile: è quella la parte più critica
  1. Temperature Elevate Mobo P5w Dh Delux
    By dario4816 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 31
  2. idle su A7V e temperature
    By The3DProgrammer in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Censimento temperature su mobo Asus
    By fvbarc in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 37
  4. TB 850, A7V & Super Orb: temperature ?????
    By madforthenet in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 20
  5. Temperature mobo K7V
