Mi si blocca il pc, mannaggia!!!
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 51
    mebibyte L'avatar di .::Iannuzz85::.
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Predefinito Mi si blocca il pc, mannaggia!!!
    Ciao! X la serie la fortuna è dalla nostra parte...mi si blocca il pc nuovo!
    Praticamente dopo pochi minuti che sta funzionando si blocca di colpo, si fermano mouse e tastiera e rimane la schermata bloccata! A volte capita che si bloccano mouse e tastiera, il pc funziona ancora x poco, e poi si blocca tutto! Succede randomicamente, può capitare che vada anche x mezzora e poi si blocca, a volte giochi anche a NFS Carbon e non si blocca, poi magari apri il messenger e si blocca!
    Ho già fatto un memtest di 2 ore e un quarto e non ha dato nessun problema! Il tutto ha iniziato un paio di giorni fa, non ho fatto assolutamente niente al pc, non ha nemmeno avuto bruschi spegnimenti, nulla!
    L'alimentatore è da 400 W ed è sempre andato alla grande (da ormai 3 anni a questa parte, quindi è ultratestato, non è quello che uso x le prove, solo x il pc), scheda madre e cpe non hanno dato problemi fino ad ora, sono nuove e ancora in garanzia! Purtroppo non ho la possibilità di provare i componenti singolarmente, posso solo provare le ram singolarmente! Al massimo potrei fare uno scandisk approfondito, ho i 2 dischi in raid 0, ma anche loro sono nuovi in garanzia e non hanno mai preso botte e sono ventilati da 2 ventole da 80!
    Qualcuno ha qualche suggerimento?
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Le specifiche sono quelle in firma, a parte la M-audio e il Sonic Tower che x ora ho escluso, e la mobo è una Asrock ALiveSATA2-GLAN.
    stai a default oppure in overclock?
    Hai controllato le temperature della CPU, del chipset e della scheda video?
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Sono a default! 37° la cpu e 33° la mobo, ma non è questo il problema, è già un paio di mesi che funziona tutto correttamente, anche usando il pc 5-6 ore al giorno, ma si blocca solo da poco, penso più ad un guasto elettrico, ma non riesco a capire in quale componente!
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    si blocca ma quanti processi sono aperti in quel momento? hai controllato nel task manager quanta ram occupano i processi che partono in avvio di win ?
    wasky
    kibibyte L'avatar di Jack-88
    Jun 2007
    Bellinzona-TI (CH)
    Io ho risolto un problema di questo tipo con una deframmentazione dell'harddisc, il pc si bloccava di colpo e non si riusciva piu a fare niente
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    potrebbe essere anche un HDD che si blocca oppure l'ali che inizia a dare i numeri.
    Se hai disponibile un altro alimentatore prova a fare il cambio......
    Originariamente inviato da ..::Iannuzz85::
    Ma è lo stesso PC sul quale utilizzavi l'alimentatore da 250 watt e hai risolto mettendone uno più potente?
    Se così fosse potrebbe essere che la'limentatore si sia portato via anche qualche altro componente.
    Sul fatto che lo utilizzavi da 5-6 mesi non vuol dire nulla , basta che si rompe o viene rallentata dalla polvere una ventola di raffreddamento ed ecco che il gioco è fatto.
    La GPU della scheda video come sta a temperatura? Hai controllato i dischi con qualche scandisk o qualche tool similare?
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    No, non è lo stesso pc, quell'altro è il pc che metterò in macchina, non centra nulla con questo!
    X i processi vi saprò dire quando sarò a casa, cmq non saranno molti, l'ho formattato e ho installato pochi programmi, ha meno si 2 mesi il pc!
    La scheda non so a che temperatura è, ma con il suo megadissipatore toccandola sembra ok!
    X gli hard disk, spero funzionino, farò la deframmentazione!
    X il cambio ali, ne ho uno da 350 W non so se è il caso...potrei anche prenderlo nuovo ma x adesso facciamo un passo alla volta! Prima controllo le ram singolarmente, sia mai che sia lì il problema!
    Cmq grazie x le risposte! CIAO!
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    La cosa preoccupante è che si è bloccato una volta anche durante il logo di caricamento di Winzoz XP! Invece stasera l'ho acceso, stavo aprendo Internet Explorer e nemmeno si è aperta la pagina che è crashato! Stavo poi scrivendo su un forum, prima si sono bloccati mouse e tastiera mentre il cursore continuava a lampeggiare, poi è crashato tutto! Mah...
  1. Mannaggia all'ora legale!
    By BadBoy in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  2. mannaggia sky e mediaset...
    By Mikestore in forum -= Insanity !!! =-
  3. WBK 38, mannaggia a lui!!
    By Nemoz in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 23
  4. Mannaggia all'office...
    By maurice75 in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. DirectX 8 beta, mannaggia a me !!!!
    By in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 12
