porte usb che scompaiono
Hybrid View
    mebibyte L'avatar di SanDiego
    Predefinito porte usb che scompaiono
    Salve a tutti
    ragazzi stavolta sono alle prese con le porte usb della mia asus a8n sli premium che fanno i capricci: il pa avvia windows e appena sul desktop mouse e modem adsl si spengono...inoltre quando sembra che le cose stiano andando bene il sistema va in freeze. clikko reset ma il pc non si avvia...schermo nero nessun bip solo alimentatore che gira nessuna risposta.
    ho 2 hitachi sata 2 in raid0 attivo sul controller silicon image della mb. non mi dite che è di nuovo sto maledetto raid a fare i capricci.???
    il resto del pc è amd 4000 san diego e 2x512 ddr500 teamgroup extreme in dual channel.
    ditemi voi:mah :mah
    May 2005
    Merate
    alimentatore?
    è in oc?
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Non è il raid, sennò non ti avvierebbe nemmeno windows...
    Hai il sistema in oc oppure tutto a default? Il bios è l'ultimo?
    quale windows? ormai e' necessario specificare: xp o vista?
    posta anche la configurazione completa del tuo pc: schede aggiuntive in particolar modo.
    hai provato a rimuovere da gestione hw le porte usb e farle rilevare nuovamente?
    e a verificare se vengono segnalati errori nel log degli eventi?
    alimentatore sunbeam 550W sly ready
    nessun oc
    nessuna scheda aggiuntiva
    scheda video x300se per cui figuratevi...
    potrebbe essere il bluetooth che pero' ho scollegato sia dal telefono che dal win xp sp2.
    May 2005
    Merate
    io ho avuto un problema simile
    era di alimentazione/isolamento
    controlla!
    Predefinito Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ragazzi ci siete?
    sempre il solito problema
    ad un certo punto è scomparso il masterizzatore nonstante sia tutto collegato sulla porta ide1 (blu)...
    ho provato a riavviare ma non parte piu' il pc. il bios non emette il bip di boot e il monitor è spento.
    sono sempre in raid0 su silicon image (sata raid01 e sata raid02)
    ho tolto tutto dal case e ho messo tutto su una base di cartone...
    ma lo stesso non parte
    come devo fare?
    sulla base di cartone monta solo mobo, CPU, dissi stock, un banco solo di ram, alimentatore e accendi...
    se è tutto OK ,beep a parte , aggiungi la scheda video e poi un HD e comincia ad andare per esclusione...
    se invece hai problemi dopo il primo step e non si accende nulla o è la mobo o è l' ali...
    LN2's friend L'avatar di Zannema
    Oct 2006
    Reggio Emilia
    Monta tutto su un pezzo di polistirolo, 1 modulo di ram, la mobo, l'ali ecc.....fai un bel CMOS e togli la batteria per 15-20min, prova a riavviare dopo questa procedura, intanto vediamo se il sistema riparte
    dopo il primo step emette 4 bip consecutivi...
    ho rimesso la vga e finalmente riparte!!!
    comincio con il primo hd
    grazie infinite giampa
    grazie anche a te Zannema e scusami per il pvt ma stavo in ansia totale...
  1. problema porte USB
    By lancer in forum -= Hardware generico =-
  2. Risorse di rete che scompaiono misteriosamente?
    By Gig in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. problema porte usb
    By claus70 in forum -= Hardware generico =-
  4. Problemi porte USB
    By richez in forum -= Hardware generico =-
  5. Porte USB: aiuto!
    By Summoner in forum -= Hardware generico =-
