Problemi PCs portatili
    The Cat Come Back L'avatar di lubu
    Sep 2005
    Desenzano del Garda
    Predefinito Problemi PCs portatili
    Pc1, acer travelmate:il mio portatile presenta questo problema, sia ke io provi ad installare Window$ Xp sia ke provi con Fox (linix) mi si interrompe al controllo hardware, spiego meglio: faccio partire il boot da Cd, lui mi kiede di premere un tasto x avviare da cd, lo premo, esce la scritta verifica configurazione hardware.... poi lo schermo i annerisce e PUF..resta li come un beone...posso riavviarlo con ctrl+alt+canc
    con linix invece parte tutto il programma di installazione, crea la partizione/root e tutto ok, prepara i pakketti..e pooi si blocca appena prima di iniziare l'installazione dicendo ke il cd nn riesce ad aprire un pakketto..io xro guardo sotto e vedo ke l'errore compare quando c'è scritto hardware identification.
    Pc2. compaq evo800n: portatile di mio fratello: qui la cosa è diversa, con windows fa tutta la sua trafila all'installazione ma poi, quando arrivo al punto di scegliere la partizione, seleziono l'unica ovviamente disponibile e mi dice ke è impossibile accedere al disco e di riavviare..
    X favore so ke è molto lungo ma so anke che questo forum è composto da amici e ke avranno la pazienza di aiutarmi..grazie a tutti
    lubu capisco la fretta di postare ma per l'amor di dio dacci una controllatina al testo prima di cliccare su "invia risposta".
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    mmm....
    pc1: al 90% è un banco di ram andato, al 10% l'hard disk...
    pc2: al 90% l'hard disk o la controller andati, al 1% servono dei drivers (ma difficilissimo) o 9% è sempre la ram...
    se nel pc1 hai 2 banche di ram prova a toglierne 1 e riprova... se te lo fa ancora rimetti quello e togli l'altro... se te lo fa ancora allora è un problema maggiore... tipo temperatura del procio o altro...
    byte L'avatar di valerio993
    Oct 2003
    a me capita quando incasino le partizioni. prova ad avviare con un floppy di ripristino di windows 98 e ara via tutto!!! oppure con qualche utility per l'hd a fare una formattazione a basso livello.
    Fagnano Olona (VA)
    Originariamente inviato da valerio993
    ma le incasini proprio per bene tu le partizioni!
    Sep 2005
    Desenzano del Garda
    intanto grazie, secondo devo dire ke la storia delle partizione è probabile dato ke il casino in pc1 è nato cosi...stavo reinstallando linux, il pc si è spento causa staccaggio casuale della spina e batteria morta...casini, anke xke quando lo accendo va tutto e mi viene una scritta con GRUB2 basic command line...
    Sep 2005
    Desenzano del Garda
    non ho i florrpy su portatili, esiste un modo o una utility di clean ke si possa avviare da kiavetta usb?
    Fagnano Olona (VA)
    Originariamente inviato da lubu
    usb non lo so... però hai pvt...
    Sep 2005
    Desenzano del Garda
    fatto risolto tutto con un format a bassissimo profile...ma veramente basso
    Ho piacere.
    Con cosa hai formattato??
    Sep 2005
    Desenzano del Garda
    Weeeeeeee frakkino quanto tempo!!!! ho risolto il tutto con il simpaticissimo disk killer, una tools ke ci mettera 4 ore x formattare un disco da 40 giga, ma il disco era anke danneggiato (1h e 36 x il disco del mio da 20gb) cosi ho xro risolto tutto..ora il mio portatile (pc1) sara dedicato quasi solo alla mia volgia di imparare a programmare in Phyton!!
  1. Powercolor HD 6870 PCS + - [NEWS]
  2. Vendo PowerColor 5870 PCS+
    By Delex in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Powercolor HD5870 PCS++
    By CapFTP in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. PowerColor annuncia la PCS++ HD 5870 - [NEWS]
    Risposte: 12
  5. Powercolor PCS + Radeon HD 5670 - [NEWS]
