ma per "utonti" intendi "utenti tonti"???.....ehhhhhh quelli sì che sono difficili da digerire!!!!....Originariamente inviato da frenc
Effettivamente la maggior parte degli alimentatori moderni ha una funzionalità del genere. Non chiedermi i dettagli perchè non li conosco, non sò neppure se sia effettivamente un circuito dedicato apposito oppure un effetto indotto. Però spesso funziona...Originariamente inviato da --MoRpH--
Buongiorno, eccomi tornato dopo una serata in paranoia per non poter utilizzare il pc a casa( meno male che c'era la partita di calcetto ), vi elenco le prove che ho fatto a casa, spero mi possiate dire qualcosa.
Come prima prova ho fatto come ha detto frenc e ho cambiato prese, sempre della stessa ciabatta, ma purtroppo, nisba i sintomi erano sempre gli stessi, niente alimentazione e led della scheda madre spento.
Come seconda prova ho cambiato ciabatta e anche presa di corrente, sempre nella stessa stanza, e anche lì nisba led della scheda madre spento e alimentazione assente.
Come terza prova ho provato a cambiare addirittura presa usandone una di un'altra stanza, ma anche lì niente.
Per quanto riguarda il monitor le prove effettuate sono le stesse, ma anche li niente non ne vuole sapere di accendersi.
Durante le prove però ho notato, avvicinando l'orecchio all'alimentatore che una volta data corrente emmetteva un ronzio quasi impercettebile, simile al friggere della corrente elettrica (avete presente?) che ogni tanto si interrompeva per poi riprendere.
L'unica prova che non ho fatto e cambiare i cavi di alimentazione ma non penso sia influente o per lo meno possa dipendere da loro.
Che mi dite?
se il monitor non da' segni di vita... per lui temo il peggio.
ha un trasformatore esterno o interno?
se e' esterno, potresti verificare con un tester se e' lui il problema.
per il pc invece il test successivo e' di provare con un'altro alimentatore... ed incrociare le dita. ed eventualmente testare il tuo su un'altro pc.
dopo questo tuo ultimo post comincio a non essere piu' molto ottimista .
per il monitor l'alimentatore è interno quindi non c'è modo di fare altre prove, vero? :2argh
per una prova con un'altro alimentatore non sò se ne ho un'altro per casa, non si potrebbe provare con quei test per alimentatori che si trovano in commercio?
Smonta l'alimentatore dal pc.
Cortocircuita il connettore ATX collegando con un pezzetto di filo il filo verde con una massa (nero). Questo lo farà accendere.
Collega solo una ventola ai molex oppure con un tester prendi la tensione dai molex. Se i valori principali (3.3V, +5V e +12V) sono nella norma l'ali dovrebbe funzionare correttamente.
Se non si accende allora l'ali ha un problema. Potrebbe avere un fusibile interno sostituibile che probabilmente è saltato altrimenti temo sia da cambiare.
Per il monitor c'è rimasto poco da fare, temo. Scollegalo dalla corrente e dal pc, pigia un paio di volte il tasto di accensione e poi ricollegalo solo alla corrente. Se non funziona neppure così, mi dispiace, ma è quasi sicuramente da cambiare.
P.S:
Se devi comprare un tester per alimentatori vai in un negozietto qualunque e compra un ali da due soldi. Con 20-25€€ te la cavi e per fare solo una prova di accensione del pc va bene.
grazie per le risposte, questa sera proverò a fare le prove che mi hai detto tu frakka, in caso di mancato funzionamento dell'alimentatore posso rispedirlo indietro dato che dovrebbe essere ancora in garanzia oppure non è un danno per cui poter usufruire della garanzia, per il monitor può valere la stessa cosa o anche lui devo buttarlo e comprarne uno nuovo?
per tester dell'alimentatore intendevo qualcosa di meno impegnativo tipo questo:
http://www.cooltek.de/Cooltek%20Netzteil%20Tester.html
Ma un'altra cosa mi preme sapere dato che ancora non sono riuscito a darmi una risposta:
Cos'è successo? Come mai utenze collegate alla stessa ciabatta ancora funzionano e altre come il pc e il monitor no, è stato uno sbalzo di tensione, un fulmine oppure devo chiamare l'agente Mulder e l'agente Scully e far analizzare la mia casa!?
Mi dispiace ma, in teoria, per danni da sovratensioni non si applica la garanzia.
Senza scomodare gli X-Files, credo che una sovratensione molto forte sia la principale indiziata. Alcune apparecchiature sono più sensibili di altre. Visti che la tua ciabatta è dotata di interruttore, per il futuro la cosa più sicura è che lo apri quando il pc è spento.
ok grazie, adesso vado un attimo in bagno e mi ammazzo!?
il fatto e che è fissata al retro della scrivania e difficilmente azionabile dato lo spazio ristretto era più per protezione che per poter essere azionato a mò di sezionatore, stavo anche pensando di comprarmi un ups che forse è la scelta migliore, vabbè mi consolerò prendendo un bel monitor da 22" almeno, per il resto speriamo che sia l'alimentatore e non la scheda madre ad essere rotta
L'RMA lo puoi sempre provare. Non è detto che lo accettino.
L'UPS è la scelta migliore.
