Ancora Palomino
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 66
Hybrid View
    Oct 2000
    Girando x diversi siti, ho trovato alcuni articoli riguardanti il nuovo core Palomino...ecco, tutti affermano che le novità rispetto all'attuale core Thunderbird sono praticamente nulle ( ), apparte una diminuzione del consumo del processore tra il 20 e il 30% rispetto ad un Tb a pari frequenza...
    Non parliamo poi del fatto che gli articoli da me letti terminavano quasi sempre dicendo: "se intel giocherà bene le sue carte e le SSE2 saranno supportate al più presto, il 2001 sarà l'anno di Intel (con quel cazzo di p4 e l'immediato successore Northwood) come il 2000 è stato quello di AMD" : : : : : : :
    Se avete infos a riguardo postatele!
    pebibyte L'avatar di Pait
    Kyrozonia
    .azz.!!!!!!!
    Nov 2000
    Dunque, per fare un po' di chiarezza sul Palomino, diciamo che nessuno sa' nulla di niente sulle novita' introdotte dall'AMD in questo nuovo processore, e non che le novita' sono nulle come specificato precedentemente!
    L'unica novita' trapelata e' il bassissimo consumo energetico, a 1.5 Ghz e' praticamente freddo...
    L'AMD mantiene top secret le altre caratteristiche credo per ragioni strategiche, sfido chiunque a trovare altre caratteristiche , dalle ricerche che ho fatto trovo sempre la parola "unknown" o un "?" .
    Infine per quanto riguarda il 2001 guardati la roadmap qui :
    http://www.sharkyextreme.com/hardwar...-2000_roadmap/
    Vedrai che l'Intel avra' del filo da' torcere !!
    [Modificato da rmarango il 27-12-2000 alle 16:21]
    Oct 2000
    Bhe, quelli che ho trovato io sono chiaramente solo "rumors"...cmq quello che ho scritto nel precedente post è qui confermato:
    The biggest rumor that has been floating around, unconfirmed, was that AMD was going to be lengthening the pipeline of the Athlon core in order to allow for higher clock speeds. While we mentioned that this is one method to paving the way for higher clock speeds in our Pentium 4 review, this isn’t by any means the only way to achieve a higher clock speed. Needless to say, AMD won’t be making any changes to the Athlon’s pipeline for the Palomino core (ecc ecc...)
    If the Palomino core, still based on AMD’s 0.18-micron process, is going to offer one advantage over the Thunderbird, its lower power consumption, how much lower are we talking? According to the representatives we talked to, they were expecting at least a 20% reduction in power consumption and heat production (e qui si menziona la riduzione del consumo)
    La fonte è AnandTech, ma anche altri siti affermano le stesse cose...
    Oct 2000
    E questo è ciò che dice SharkyExtreme:
    The list of new features for AMD's Palomino is pretty short; in fact, it is virtually non-existent. Like the Thunderbird before it, Palomino will be manufactured on a .18-micron process and sport 256KB of on-die level 2 cache. According to AMD, the Palomino will be a re-worked Thunderbird core optimized for minimal power consumption. Of course, diminished power requirements mean less heat output so we would expect a Palomino to consume between 20 and 30% less power than a comparably clocked Thunderbird.
    Nov 2000
    Ho trovato qualche indiscrezione e te la riporto :
    The Palomino will use the updated Mustang core (see note) and eventually replace the Thunderbird core Athlon. It features a higher bus speed than the Thunderbird Athlon and the same amount of L2 cache (256K). At one point, it was reported to feature 2 extra pipeline stages, over the TBird core, but now that's unclear. What is clear is that AMD will be doing something to drastically reduce the power consumption of the Athlon, probably moving to a .18 micron process with SOI to cut power by 20%.
    Note :AMD's Mustang processor will have support for up to 4MB of L2 cache on the chip die. It will feature tweaks to the Athlon Thunderbird core to allow for the addition of more L2 cache on chip, plus two more pipeline stages, bringing the total stages up from 10 to 12, enabling higher clock speeds. Also, the bus speed will be 266MHz (133MHz*2) as opposed to the 200 / 100MHz speed of the Athlon Thunderbird core.
    Come vedi non e' ancora ben definito quali saranno le novita' introdotte...
    Oct 2000
    Difatti Rmarango anche ciò che hai postato te, altro non è che un altro rumor!
    Cmq io sarei molto contento se ci fossero sensibili cambiamenti nel core Palomino (al fine di migliorare il già fantastico Atollo Tb), visto che ho messo da parte una supercifra x comprarlo (lui, la sua skedina madre e 256 di ddr )...
    p.s. e soprattutto non vedo l'ora di umiliare definitivamente coloro che comprano i p4
    p.p.s. Raga, secondo me PC Professionale di gennaio avrà come titolo "Intel colpisce ancora" proprio come l'anno scorso quando Intel lanciò il core Coppermine per "fronteggiare" AMD, ve lo ricordate? Aahahahahah
    Pc Professionale ultimamente ha dato segni di essersi fatta comprare dai soldoni di intel
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    raga okkorre il palomino x umiliare il p4??????
    Oct 2000
    lo sapevo già questo, ma voglio di più
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    della serie...ki si akkontenta gode..ma ki gode si akkontenta molto ma molto di +!!!!!!
    [Modificato da netvandal il 27-12-2000 alle 18:35]
  1. Palomino
    By phobos in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 17
  2. Palomino??
    By elektro in forum -= Hardware generico =-
  3. Un k6-2 per il Palomino?
    By shioo in forum -= Hardware generico =-
  4. Palomino...?
    By RangerOfHell in forum -= Hardware generico =-
