il pc si spegne...alimentazione insufficiente?
    Predefinito il pc si spegne...alimentazione insufficiente?
    salve a tutti,
    sono nuovo del forum e credo che qui ci sarà qualcuno in gardo di aiutarmi
    ho un problema il mio pc si spegne, prima di installare una scheda di acquisizione video e una nuova scheda audio non succedeva.
    ora, mentre faccio l'acquisizione, dopo 10 minuti circa si spegne....e mi è successo anche se stavo semplicemenete riproducendo un file video.
    penso che sia un problema di alimentazione, per questo ho installato motherboard monitor 5, il problema però è che non so interpretare i dati che mi da.
    c'è qualcuno che sa dirmi come devo fare.
    grazie
    Prova a postare il file di log.
    innanzitutto benvenuto lupin (porti sul forum anche margot e fujiko... please :-)?).
    poi... potrebbe essere effettivamente l'alimentatore che non ce la fa.
    oltre al log di mbm, come indicato dal buon frakka, si daresti informazioni dettagliate sul tuo sistema?
    cpu (eventuale overclock)
    scheda madre
    scheda grafica (sempre eventuale overclock)
    unita' ottiche (piu' che altro la q.ta')
    hard disk (dimensioni e q.ta')
    schede aggiuntive (oltre alla audio ed acquisizione video)
    e cosa + importante le caratteristiche tecniche dell'alimentatore:
    marca/modello/potenza erogata.
    se addirittura puoi leggere sull'etichetta gli amperaggi che supporta x le varie linee.
    ciao :-).
    prima cosa vi ringrazio per l'interessamento.
    allora...
    il mio hardware
    • la scheda madre è una winfast (nf4k8ac oppure nf4uk8ac, non so quale delle due visto che non ho trovato la serigrafia sulla scheda)
    • il chipset AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ 1.81 Ghz
    • memoria ram 1Ghz
    • 2 HD SATA 150 ghz maxtor
    • 2 unità ottiche lettore e masterizzatore dvd
    • floppy
    • 1 scheda audio 2 in 8 out echo gina
    • 1 scheda video radeon x300
    • 1 scheda acquisizione video lifeview
    • il tutto nelle condizioni originali(nessun overclock...per ora)
    l'alimentatore
    iso 450 pp
    • max output power: 350 W (+12V,+5V e 3,3V total)
    • fuse rating: 5A, 250V (+3.3 e 5V = 200W max)
    • output: +3.3v 20.0A (org), +5V 32.0A(red), +12V 16A (yel), +5Vsb 2A(purp), -5V 0.5A (white), -12V 0.5A (blue)
    in allegato nel file .zip c'è il log in formato html, quello txt non era facilmente legibile.
    ciao e grazie
    File allegati File allegati
    Jan 2006
    Bergamo
    Benvenuto, il PC non è per caso "sporco" all'interno e il processore si surriscalda?
    Sono riavvii oppure si spegne proprio il PC?
    mmmm......effettivamente sotto la ventola del processore c'è un bel pò di polvere, visto che ho il case sempre aperto.
    ho già provato a smontare la ventola per ripulire il tutto, ma non ci sono riuscito. ora ci riprovo, se non dovessi riuscirci avrò bisogno di qualche indicazione
    grazie
    o i sensori non sono molto ben tarati...
    sui +3.3v abbiamo 3,31v
    sui +5v rileva 2,96v
    sui +12v siamo a 11,31v
    e comunque temo che per il tuo pc un 350w non di ottima qualita' sia la possibile causa dei tuoi problemi.
    ne ho uno a caso sottomano in ufficio, giusto da 350w di marca sconosciuta.
    +12v -> 17A (16A)
    +5v -> 35A (32.0A)
    +3.3v -> 28A (20.0A)
    -5v -> 0.5A
    -12v -> 0.5A
    +5v/sb -> 1.5A
    tra parentesi i tuoi valori. come vedi, sono gia' piu' bassi di uno economico preso da un "vecchio" pc da ufficio.
    sostituirei seduta stante l'ali (indipendentemente sia la causa dei tuoi problemi) e poi farei qualche test.
    se tutto funziona correttamente bene, altrimenti ci orientiamo verso altre possibili cause :-).
    credo che cambierò alimentatore, anche perchè per collegare un'altro hard disk IDE su cui mensilmente faccio il back up dovevo staccare il masterizzatore....anche i quel caso si riavviava.
    che ne pensate di questo, può fare al caso mio?
    sicuramente quello che hai indicato e' migliore del tuo attuale.
    ma considerando la tua precedente affermazione "nessun overclock...per ora" ti consiglierei di spendere un po' di piu' per prendere un ali di qualita', tipo enermax, antec e via dicendo. li paghi di piu'... ma ti metti il cuore in pace sia in previsione dell'oc che in caso di aggiornamenti hw .
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Anche se alla fine preferisco prodotti di fasce superiori per prezzo e qualità,
    Se devi spendere soldi per quell'alimentatore, spendine un po' di piu' e prendi:
    Recom Power Engine 450W
    450W, PFC, Ventola 120mm, UltraSilent..................circa 45 euro+ss
    Rasurbo Silent&Power DLP-430
    17 dbA, 430W, PFC, 120mm 42.90€ .....................circa 43 euro+ss
    Fantec Xilence 450 Watt
    450 Watt, ATX, PFC - Ventola 120 mm ....................circa 40euro+ss
    ......una 50ina d'euro a mio avviso e' il minimo che devi prendere in considerazione per acquistare un prodotto almeno decente. Il resto, come quello che hai mostrato, son "pezzi di ferro"... perdona la schiettezza!
    Ti saluto
    Kam
  1. Memoria insufficiente
    By mpegoraro in forum Microsoft Windows Vista
  2. Archicad 10 e memoria insufficiente
    By Pany in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  3. 6800 GS POV: alimentazione insufficiente???
    By gigino85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. alimentazione insufficiente?
    By .:Fabietto:. in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 32
  5. Alimentazione insufficiente.
    By Ringhio in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
