Help ! Mi si blocca il pc fisso !!!
    Dec 2000
    Cattolica
    Ciauz, allora la mia configurazione e :
    Asus A7V
    Ram 392
    Geforge 2 pro 64mb ddr Hercules
    Hard-disk 30g Ata 100
    Thunder 800
    Monster sound mx 300
    Thundercom isdn
    Il mio problema e che da quando l ho comprato il pc mi si blocca tutte le volte, soprattutto quando lanci un gioco, oppure come 3 secondi fa mentre stavo scrivendo questo post.
    Ho provato a togliere e a mettere Agp fast write, ho tolto hard-disk dall ata 100 l ho coll all ata 66, ho provato ad aggiornare il Bios della scheda madre, ho cambiato ram, ho cambiato driver, ma alla fine il pc mi si blocca ugualmente
    Sono disperato, sono arrivato al punto di gettarlo nel cesso.
    Ora e meglio che faccia basta a scrivere perche tra poco si riblocca lo so gia !!
    Ciauz e buone feste
    Nov 2000
    Metti il ponticello del voltaggio sulla posizione 3-4(3.69v),lo trovi a pagina 21 del manuale,comunque é quello in alto vicino ai banchi di memoria,se va peggio mettilo su 1-2(3.35v).Di un po ma non sarai mica lo zergling che conosco io?
    UFFFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    SCARICA WCPUID !!!!!!!!!!!! http://www.h-oda.com
    VAI SU AGP INFO !!!!!!!!!!
    PREMI "Copy" !!!!!!!!!!!
    E INCOLLA QUA !!!!!!!!!!!
    INTANTO DISABILITA IL FASTWRITES, INSTALLA i Via4in1 4.26, IMPOSTA LA RAM NEL BIOS SU "Cas 3".
    Ricordati di postare la schermata di WCPUID !
    Dec 2000
    Cattolica
    OK eccoti le info che mi avevi chiesto :
    [ WCPUID Ver.2.8c-B5 (c) 1996-2000 By H.Oda! ]
    << AGP Chip set Info. >>
    Chip-set Device : VIA Apollo KT133
    Chip-set Revision : 02
    AGP Revision : 2.0
    AGP Operations : Enable
    Data Transfer Rate
    Supported : 1x 2x 4x
    Current : 4x
    Side band addressing : Enable
    Greater 4GB Address : Not Supported
    Fast Write : Not Supported
    Aperture Size : 256MB
    Ser sei quello di Unreal ?! Sei quello di rimini ?!
    Cmq io sono lo stesso zergling che c'e' su Unreal
    Ciuaz a tutti e grazie per il vostro aiutone
    Buone Feste !!
    Nov 2000
    Certo che sono io,ma che fine hai fatto non ti ho più visto,stammi bene e setta quel ponticello ciaoooooooo.
    Imposta l'AGP Aperture Size nel bios su 64Mb...
    poi imposta la latenza della RAM su "cas 3" invece che "cas 2"
    Installa i Detonators 6.35.
    Ah.... DEVI INSTALLARE I VIA4in1 SE NO IL PC HA MOLTI PROBLEMI
  1. Consiglio configurazione fisso
    By ThemBones in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 50
  2. IP fisso o dinamico?
    By BLUE in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 19
  3. IDE led fisso!
    By smanet in forum -= Hardware generico =-
  4. ......Il Tb90 mi si blocca fisso!!!!
    By maui in forum -= Hardware generico =-
