mettere il SO su una penna USB da 8 giga..che ne pensate?
    Oct 2004
    Siena, Italy
    Predefinito mettere il SO su una penna USB da 8 giga..che ne pensate?
    Mi stava girando una delle mie malsane idee per la testa:
    visto che esistono penne usb che ormai arrivano fino a 16 gg, come reagirebbe un sys se ne usassi una da 8 gg per installarci il S.O. ?
    in particolare lo userei per un file server che starebbe acceso 24 ore su 24.
    -Qualcuno ha esperienze in merito ?
    -Puo dare problemi di instabilità alla lunga?
    -Ci sono alternative ( a parte l'IRAM Gygabyte), overo esiste qualche periferica flash da coolegare alla mobo per poter installarci sopra i S.O ?
    necessito suggerimenti...
    quale sistema operativo intendi utilizzare?
    esistono versioni live di varie distribuzioni linux, che ti permettono di avviare il pc con un sistema operativo completamente funzionante da cd (o da qualsiasi periferica esterna abilitata). ed hanno un senso in quanto ti permettono di avviare un qualsiasi pc, indipendentemente dall'hw montato.
    se vuoi invece effettuare l'installazione di un so microsoft, quest'ultimo sara' strettamente legato all'hw del pc su cui effettui l'installazione. a questo punto il dubbio e': vale la pena installarlo su una periferica dalle prestazioni nettamente lenti rispetto a qualunque hd?
    se ci spieghi quali sono le tue necessita'/intenzioni, riusciamo a darti consigli
    probabilmente migliori :-).
    p.s.:esistono anche versioni live dei sistemi windows... ma naturalmente sono illegali in quanto privi di licenza e modificato il codice originale.
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    infatti, concordo con frenc.. per prima cosa non hanno legale licenza..
    oltretutto collegato tramite usb è piu lento..
    al massimo se vuoi puoi provare con knoppix... è in sviluppo da tempo a tale scopo quindi piu ottimizzata e stabile..
    ma dipende tutto per cosa ti serve...
    Oct 2004
    Siena, Italy
    rispondo spiegando a cosa mi serve:
    sto allestando un data server con 1 di questi al quale collegherò 4 HD da 500 GIGA in RAID 5. Poi in futuro ne prenderò un altro conaltri 4 HD.....forse da 750 quando abbassarenna i prezzi
    Come piattaforma userà la aopen 975x con uno yonah 2600 per consumare il minimo possibile.
    Come OS userò windows server 2003 ( dataserver version).
    Mi domandavo quindi, se invece di mettere un altro HD, fosse possibile metterlo su una chiave USB o comunque su un qualche altro tipo di memoria solida...
    se le prestazioni non saranno un problema... ma a questo punto punterei comunque (visto che non costano molto) su un hd esterno usb o firewire che ha prestazioni nettamente superiori.
    Dipende tutto cosa deve fare la macchina:
    Se vuoi fare un file server c'è una azienda che produce delle "cartucce" flash con connessione IDE che supportano funzioni di RAID account etc.
    Se vuoi semplicemente installare un Sistema Operativo normale su USB, o usi distribuzioni di linux ad hoc (o modificandone usa esistente), oppure se vuoi usare Windows devi massacralo abbastanza e dato l'impiego server non mi pare proprio il caso di fare un lavoro simile.
    Per quanto riguarda l'affidabilità ti consigliere di usare 2 hd SATA piccini da 80 Gb in Raid 1 da collegare alla scheda madre. Così in caso di guasto hai continuità del servizio e lo puoi sostituire senza grosse spese.
    L'IRAM di Gigabyte può contenere l'OS, ma non è una soluzione buona perchè è limitato a 4 GB, e l'installazione di Windows 2003 con molte funzioni attive può crescere, e la fine dello spazio disco su un sistema server è pressochè letale, inoltre non ti garantisce continuità assoluta, se la batteria dell'IRAM si scarica o salta la corrente a lungo perdi tutto il sistema operativo.
    Parliamo di prestazioni e affidabilità:
    una penna usb può al massimo andare a 25 mb/sec limitata dalla porta USB, usare un sistema operativo in queste condizioni non è una gran soluzione.
    Il costo per gigabyte è molto più alto di una soluzione con HD tradizionali di mensioni 4-8 volte maggiori.
    L'affidabilità è limitata, hai un raid 5 per i dati e un disco singolo per il sistema operativo? Le memorie flash hanno una vita "limitata" nel numero di scritture e un settore scritto e riscritto più volte come avviene su un HD normale dal sistema operativo non durerà moltissimo.
    Se vuoi ridurre i consumi e spazio occupato puoi anche usare HD da portatili da 7200 Giri, 2.5 pollici e consumi ridotti.
    Questo il produttore dei sistemi operativi NAS su Flash, facili da configurare, non richiedo HD, non ricordo i prezzi delle versioni evolute purtroppo
    http://www.open-e.com/data_storage_s...erver/?lang=en
    So che esiste un distributore italiano ma non ricordo chi sia!
    Come mai vuoi usare la 2003 Datacenter? Una standard non basta per le funzioni di file server... le licenze costano!
    Oct 2004
    Siena, Italy
    scusa la mia ignoranza....ma che cosa sono ?
    Io pensavo che bastasse il controller, gli HD, ed un SO per fare un filserver, e volevo mettere il SO su una memoria flash per evitare un altro HD.... infatto mi stavo orientando sui lettori di Compact flash IDE....
    Quella roba li invece a cosa serve? ho visto che c'è anche del software, mi spieghi qualcosina di piu?
    Grazie
    Quelli che ti ho indicato sono delle memorie flash con connessione USB o IDE nella quale risiede un minisistema operativo con funzioni di file server iscsi, ed esistono in varie versioni a seconda delle funzioni desiderate. Praticamente fanno quello che serviva a te, costo dai 120$ della versione base ai 1200 $ della versione che fa anche il caffè...
    Se monti un lettore CF sull'ide si comporterà pari pari ad un HD tradizionale e potrai installare il sistema come se fosse un disco comune. La differenza sarà nelle prestazioni (più lente in trasferimento, ma con latenze spesso migliori).
    CF da 8 Gb sono abbastanza comuni.
    Ci sono anche gli HD a memoria solida ma costano decisamente troppo attualmente.
    Usa SLAX, che e' una distro di Linux basata su slackware con interfaccia KDE.
    Tra l'altro con myslax puoi crearti la iso che vuoi da mettere su pendrive.
    Se non erro tra le opzioni di caricamento puoi decidere di mettere tutto il S.O. in ram. Questo velocizzera' parecchio le operazioni, ma attento a quanti moduli metti dentro.
    In alternativa, invece delle pendrive potresti optare per una memory card SD da collegare direttamente al bus P-Ata (o S-Ata) mediante apposito adattatore.
    Migliora parecchio il transfer rate, nonche' il tempo di accesso alla memoria rispetto al bus usb.
    Dipende dal tipo di memoria installata sulla SD (I, II, III o superiore... chiaramente piu' cresce questo codice e piu' aumenta il prezzo ).
    >N<
  1. [aiuto]Linux su penna usb.
    By Fabio Norway Storm in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 11
  2. TV su penna USB info
    By wasky in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. cerco penna USB
    By vulcano in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. che driver mettere con una ti 500 ge3?
    By ScorpionRa in forum -= Schede video e acceleratori =-
