Problema di instabilità
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Predefinito Problema di instabilità
    Sono dietro a fare un assistenza ad un pc nuovo e non riesco a venirne a capo.
    Configurazione
    Intel core2 duo 6300
    2*512 ram ddr2
    Asus p5b
    x1650pro
    segate 250gb sata2
    Dopo alcuni giorni di funzionamento perfetto, ad un avvio il pc non bootava più, presentando solo la schermata di avvio in mod provvisoria e cmq andava in loop continuo.
    Ho subito provato con la diagnostica di segate e non mi passava i test.
    Formattazione completa e via di reinstallo.
    Per precauzione ho fatto uno scandisk approfondito di tutte e 3 le partizioni.
    purtroppo dopo l'istallazione presenta dei riavvii random. Ho provato memtest e tutto funziona perfettamente, allora sono ritornato sulla diagnostica dell'hdd e nuovamente mi fallisce il test sulle partizioni.
    ecco il log:
    codice HTML:
    SeaTools Desktop v3.02.04
    Copyright (c) 2005 Kroll Ontrack Inc.
    1/11/2007 @ 0:33 AM
    The following information has been generated by SeaTools Desktop.  Use
    this information to help you recognize and resolve potential data access
    problems.
    System Information:
    BIOS Date                 10/26/06
    Conventional Memory size   639 K
    Extended Memory size      58532 K
    IO Channel type            PCI
    Drive Information:
    SIZE         MODEL
    250 GB       BIOS Drive 0x80
    Serial Number = N/A
    Int13 Num = 80, PHYS CHS = 0x0x0.
    ParmTable CHS, Rsvd = 30401x255x63
    PARTITION       CYLINDER          SIZE
     #   Type       Start    End      MB
     PRIMARY
     1   NTFS       0        7648     62919
     EXTENDED
     2   NTFS       7649     28428    170932
     EXTENDED
     3   NTFS       28429    30400    16221
    Diagnostic Results:
      90-Second Test Result:       Passed
        Recommendation:
        The "Quick Test" is adequate for most situations.
        Consider running the "Full Test" which
        verifies each sector on the drive if you need to run a more
        comprehensive diagnostic.
      SMART Status Check Result:    Not Tested
    S.M.A.R.T., (S)elf (M)onitoring (A)nalysis and (R)eporting (T)echnology, a built-in hard disk drive failure prediction method reports an 'Alert' if a problem has occurred.  It reports 'Passed' if no problems are found and 'Unsupported' if a hard disk drive does not support S.M.A.R.T.
      File Structure Test Result:
        Partition 1 (NTFS (62.9 GB) Windows Xp)    Result: Failed with critical Errors
        The following errors were found while scanning the volume:
         - One or more errors were found in the index
         - One or more errors were found in metadata file records
         - Other errors were found
        NOTE:  Any report of possible errors in the file system tests are for
        informational purposes only.  We suggest you should consider testing with
        the official file system diagnostic utilities for your operating system.
        Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
        file system test results.
        Partition 2 (NTFS (170.9 GB) Salvataggi)    Result: Failed with critical Errors
        Partition 3 (NTFS (16.2 GB) Ghost)    Result: Failed with critical Errors
    Recommendation:
    All selected physical diagnostics passed.
    If you are not experiencing data loss and SeaTools reports File
    System Structure errors, they may be caused by a lock-up or
    failure to shutdown Windows correctly. Many times, these errors
    may be repaired through normal system maintenance which
    includes using the Windows provided "Defrag" and
    "Scandisk / Chkdsk / Error Checking" utilities.
    If you are experiencing a hardware error, you should isolate
    the cause and replace the failing component. If you are unsure how
    to proceed with repairs, contact a computer professional. After
    completing any maintenance tasks, run SeaTools again to
    verify that all errors have been repaired. If errors continue to
    occur, the system may not be stable. Again, contact a computer
    professional.
    Preciso che le partizioni sono state eliminate e nuovamente ricreate in fase di format
    consigli?
    Bacio le mani...........
    e i piedi se sono puliti.....
    io controllerei il cavo sata ed eventualmente proverei a collegarlo su un'altro connettore della mobo.
    domanda immagino sciocca... non hai mica fascettato il cavo piegandolo troppo?
    x i baci... spiacente ma ti manca quel certo non so che... (e non parlo dei capelli ).
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Io ebbi il tuo stesso problema con un Raptor difettoso ma anche con un ali che faceva le pizze.Se hai la possibilità di provare il tutto con un ulteriore HD ti levi almeno il dubbio del disco.
    Eterno Studente L'avatar di Edward
    Oct 2006
    Originariamente inviato da frenc
    Ho avuto il solito problema con una serie di dishi Maxtor 160 Sata II. Causa il connettore sata, funzionano solo con i cavi che hanno la graffetta per fermarli, altrimenti niente... :hihi
    I baci... quelli di cioccolata si... volentieri...
    Sep 2004
    nessulo lo ha toccato, ha funzionato perfettamente per una settimana. cmq non è fascettato..
    May 2005
    Merate
    ma hai provato ad attaccarci un altro hd?
    Sep 2004
    non ne ho, cmq il tool della segate mi da dei bad.
    Ora ho trovato il tool per formattare della segate e provo a pulire con quello.
    poi vediamo.
    Originariamente inviato da Pany
    ma hai cmq un'altro cavo sata da provare?
    nel caso neanche il tool della seagate ti sia d'aiuto?
    Sep 2004
    Ho cambiato il cavo e la posizione, ora sta formattando. Se non risolvo niente, lo porto all'assistenza dello shop dove è stato acquistato e faccio cambiare l'hdd
    mi pare cosa molto saggia :-).
  1. Help Instabilità
    By ThE)DreAmeR in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 35
  2. Instabilità estiva????
    By darkrad in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
  3. Instabilità!
    By darkrad in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Instabilita' Kt7a
    By riccimar in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  5. Problemi di instabilità
    By k03n in forum -= Overclocking e CPU =-
