Problema audio P5b deluxe
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Predefinito Problema audio P5b deluxe
    Ho un problema con l'audio della scheda in oggetto, in pratica ci abbino un 4.1 della creative e mi funziona a metà. Le casse hanno il doppio spinotto, anteriore/posteriore, le attacco, provo anche con la configurazione guidata, me le riconosce ma al momento del tes vanno solamente le anteriori. Non si tratta di un problema delle casse perchè se inverto le connessioni vanno le altre. Qualcuno ha qualche consiglio?
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Quali driver hai caricato per sentire l'audio ?? te lo chiedo in quanto se hai usato i propri della Asus il problema è già risolto..... usa e scarica i Driver Realtek aggiornati e tutto si risolve automaticamente.
    Fammi sapere.
    Ciao.
    Sep 2004
    Si ho gli ultimi ma scaricati dal sito Asus, cmq in parte ho risolto, a differenza dell nf4 se metto altoparlanti quadrifonici me li riconosce ma non funzionano, devo mettere 5.1 e allora vanno tutti e 4, anche se la qualità ancora lascia a desiderare. Provo a scaricare i realtek e poi vediamo.
    tnx
    Sep 2004
    Originariamente inviato da Pany
    Si ho gli ultimi ma scaricati dal sito Asus, cmq in parte ho risolto, a differenza dell nf4 se metto altoparlanti quadrifonici me li riconosce ma non funzionano.....
    tnx
    E' per questo motivo che ti consiglio i Realtek.... io sulla mia Asus ho risolto in codesta maniera
    It's a pleasure.
    Sep 2004
    Originariamente inviato da asphalt
    It's a pleasure.
    Si ma i realteck quali scarico?
    Sep 2004
    Naturalmente i driver generici AC'97 Audio Codecs su cui si basa anche la tua scheda audio integrata:
    http://www.realtek.com.tw/downloads/...tDown=false#AC
    Oppure direttamente i driver SoundMAX AD1988B direttamente dalla "casa sviluppatrice":
    http://www.soundmax.com/products/doc...technotes.html
    che, come nel caso AC'97 ha sviluppato nuovi driver con queste nuove caratteristiche non implementate prima
    [Quote=.]
    Latest SoundMAX
    New Feature: Voice Input Technologies
    * Voice command and control
    * Speech recognition / dictation
    * Voice-over-internet communications
    * Added support for Noise-Cancellation on the voice input
    * Cleans up microphone input signal for enhanced voice input
    * PureAudio™ from Andrea Electronics
    * Added built-in support for next-generation Andrea Stereo Microphone Array
    * Enables headset-free, extended-range voice input
    * SuperBeam™ from Andrea Electronics
    * 7.1 Surround Sound
    * Jack re-rasking
    * Independent streaming
    Sep 2004
    [QUOTE=asphalt]Oppure direttamente i driver SoundMAX AD1988B direttamente dalla "casa sviluppatrice":
    Originariamente inviato da .
    Latest SoundMAX
    * Jack re-rasking
    I AD1988B sono quelli che si trovano sul sito della asus, ed infatti ho messo quelli. Sembra che il problema sia nel dts che è attivo a default, l'ho disattivato e ora funziona tutto.
    Grazie
  1. Problema Asus P5b-Deluxe & 4 Gb Ram
    By BillyCohen in forum -= RAM =-
    Risposte: 35
  2. problema P5B deluxe
    By pasqualaccio in forum -= MotherBoards =-
  3. Asus P5b Deluxe Wifi-ap Skt775 O P5w Dh Deluxe?
    By Mika-El in forum -= MotherBoards =-
