UNA VOLTA PER TUTTE!!!!!!!!!!
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 60
    Oct 2000
    Firenze
    Vorrei sapere definitivamente se il sensore che rileva la temperatura sulle Asus A7V è preciso oppure no, c'è chi dice sì chi no.
    Io ho tale mobo + TB900MHz e la temperatura dopo un paio d'ore di utilizzo del computer (tra cui giochi 3d)la temp rilevata dal Sandra, o dal PC Probe o dal bios è sui 63-64°C
    Ho anche un ventolone agiuntivo nel case che butta aria dentro (sul davanti in basso) e uno che soffia l'aria calda fuori (sul retro in alto).
    Sulla CPU ho provato sia con una cooler master ultra high speed, sia che che con una golden orb senza però grosse differenze. Comunque tengo a precisare che non ho mai avuto alcuna promblema.
    Fatemi sapere perfavore qualcosa.
    Ovviamente non ho overcloccato la CPU
    Il sensore sicuramente è esagerato (TUTTE le asus hanno il sensore sballato, xchè o è sbagliato quello dell'asus o è sbagliato quello di TUTTE le altre schede che segnalano SEMPRE temperature + basse).
    Resta il fatto che la tua temperatura è troppo alta.
    Prova a togliere la cacchetta rosa sotto il dissipatore e a mettere un pò di pasta termoconduttiva. Se il pc non si blocca, puoi anche fregartene.
    Oct 2000
    Firenze
    la cacchetta la tolsi appena ho comprato i dissipatori e ho anche messo la pastina.
    Qunando comprai la CPU mi dettero il cool master quello piccolo (una caccolina); con quello la temperatura era 12°C più alta cioè anche 76°C, ma non avevo nessun problema neanche allora
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    la mia asus nn sballa..mi dice 39° e sono effettivi..misurati esternamente..
    Anch'io ho un'A7V+Tbird900, su cui ho montato un Thermaltake Chrome orb. La temperatura segnalata va dai 42 ai 45C.
    Io ho l'A7V rev.1.02. Forse nelle vecchie revisioni della scheda il sensore esagera...
    Sulle 1.02 che ho io il sensore è sballato, quindi credo dipenda proprio da scheda madre a scheda madre, comunque l'80% almeno ha il sensore tarato male,secondo me.
    Quello di fvbarc lo è sicuramente!
    Oct 2000
    Firenze
    la revisione della mia mobo è la 1.03 comunque non ho ancora le idee chiare
    Beh, guarda, c'è poco da dire: fossero 64° reali si bloccherebbe, stanne certo, e comunque con i 900 non mi è mai capitato di andare oltre i 45....
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    ...nain..a 64 nn si blokkerebbe te lo assikuro..al massimo durerà 1 anno in meno..
    BastardoDiMerda
    Guest
    yes yes!
    il vandalo ha ragione!
  1. SMAU & Pizzata, una volta x tutte!!!
    By Alex83 in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 11
  2. Mistero! Adaptec 29160 e AtlasIV... rilevati una volta sì ed una no!
    By Gig in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Una volta x tutte!!!!!!
    By Alex83 in forum -= Hardware generico =-
  4. UNA VOLTA PER TUTTE CHIAREZZA SUL TRASFORM&LIGHTING
    By Ligos[Arabi] in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 77
