K7M e Utilizzo improprio della CPU
Hybrid View
ospite Capita solo a me? Se avete... 02-04-2000, 19:54
ospite prova a disabilitare il super... 02-04-2000, 22:44
ospite Fatto, ma resta tutto... 03-04-2000, 01:29
ospite Se propio vuoi cambiare... 03-04-2000, 06:51
ospite Ciao,io ho già ascoltato il... 03-04-2000, 18:03
ospite Ascolta se vuoi acquistare... 03-04-2000, 19:52
ospite Indubbiamente la soluzione... 04-04-2000, 02:34
ospite Ho riscontrato un prob.... 05-04-2000, 11:49
ospite No e' sufficente guardarla:... 05-04-2000, 11:59
ospite Non e' che potresti dare una... 05-04-2000, 15:38
ospite Dove si può leggere il PLL... 05-04-2000, 21:19
ospite Il PLL e' un piccolo... 06-04-2000, 10:06
    Guest
    Capita solo a me?
    Se avete un Athlon a 0.18 e il nuovo bios (che non sia quello di novembre
    99), potete dare un occhiata al monitor di sistema e vedere se la CPU rimane
    intorno ai 40/50% SENZA fare niente???
    Vorrei dire che ho seguito le procedure descritte nelle FAQ di
    Galandil e che ho provato anche a cambiare K7M e RAM, oltre alla scheda
    video e audio(tanto le dovevo cambiare per forza perche' erano vecchie)ma nulla da fare.
    Sembra che il problema abbia qualcosa a che vedere con l' ACPI, perche' con il vecchio BIOS l'ACPI non viene riconosciuto correttamente da Windows (almeno, a me fa cosi'), e il
    problema non lo ho.
    Pero' il vecchio BIOS non riconosce nemmeno correttamente la CPU a 0.18, che
    va di una lentezza impressionante, quindi sono costretto ad usare quello
    nuovo.
    Configurazione:
    K7 600 Mhz
    Ram 128 Pc 133
    K7M ver 1.04 Stepping C Revision 6
    TNT2 Ultra
    S.B. Live
    HD Quantium 10G.
    Alimentatore 230W.
    Win 98 SE
    Driver AGP-Miniport Bus mastering ecc.. Aggiornati.
    Guest
    prova a disabilitare il super bypass
    Guest
    Fatto, ma resta tutto invariato..
    Mi sembra quasi impossibile che possa succedere solo a me.
    Adesso come ultime prove mi rimagono soltanto la sostituzione del Case, H.D. CPU, Floppy e CDROM.
    Guest
    Se propio vuoi cambiare qualcosa cambia scheda madre io ti consiglio una msi k7 pro
    Guest
    Ciao,io ho già ascoltato il consiglio di Terminator , dopo assermi quasi esaurito dietro una K7m instabile.
    Unica nota da tenere in considerazione è che devi stare attento a non farti rifilare una versione di K7PRO sfigata cioè con i settaggi del bus di sistema di 100/120/133,
    anzichè 90/100-125/133/150.
    A quanto ne so non c'è modo di saperlo prima di montarla.
    Buona fortuna.
    Guest
    Ascolta se vuoi acquistare una msi k7pro acquistala da zeta byte che ha quelle che funzionano a passi di 1mhz e quindi molto overcloccabili la puoi trovare a questo indirizzo
    http://www.zetabyte.com
    Guest
    Indubbiamente la soluzione migliore sarebbe questa, ma restero' sempre con il dubbio di sapere come mai a me da' questo problema (anche con un altra K7M) e ad altri no.
    Si, perche' se fosse una cosa riscontrata su tutte le K7M sicuramente l'avrei gia' cambiata, ma invece.......
    Guest
    Ho riscontrato un prob. simile (Athlon 600 piu' lento di un K6-2 450, risolto col bios 1008. Personalmente ho anch'io una K7M + TnT2/GeForce (a seconda dell'umore)e la trovo estremamente stabile (1 pom server Quake III no prob)
    Guest
    No e' sufficente guardarla: quella con il PLL
    ICS 9248bf-100 (Quello della K7M) dovrebbe essere quella "figa", comunque te lo confermo a giorni.
    Guest
    Non e' che potresti dare una breve occhiata al tuo monitor di sistema e dirmi (confermarmi) che sono l'unico ad avere la CPU in uso senza far niemnte?
    Grazie.
  1. Quanto influisce l'utilizzo di una cpu multi core nei giochi attuali?
    By brugola.x in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
  2. Problema con explorer.exe. Utilizzo cpu 100%
    By frakka in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. utilizzo cpu athlon 3000+
    By se_rotto in forum -= Hardware generico =-
  4. PER TUTTI I POSSESSORI DELLA ASUS K7M 266
    By Ligos[Arabi] in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. E' USCITA LA VER 1008 DEL BIOS DELLA K7M!!!!
